福禄克PM3380A,Fluke PM3380B, 数字/模拟组合示波器【说明书】
价格:1500
技术参数型号:PM3380B 带宽/上升时间/采样速率:100MHz/3.5ns/200MS/s 单次捕捉贮存带宽第周期5个采样占和正弦内插法/最大采样速率等效时间采样模式:40MHz/10GS/s 重复贮存带宽:>100MHz 最大采样长度 标准存储器:2通道*4K (2通道*16K) 最大波形存贮的数目 标准存储器 带扩充存储器:30(156) 通道数目:2+1(外部触发) 自动量程衰减器:2 外部触发输入:有 外部触发信号观察:有 显示方式:通道1+/-通道2.加、减;断续或交替 通道1和2垂直偏转:2mV/格……5V/格,按1-2-5序列变化,误差极限1.3% 2mV/格……12.5V/格,使用连续可变衰减器 通道3和4垂直偏转:无 通道1和2输入阻抗:1MΩ+1%||25pF+2pF 通道3和4输入阻抗:无 最大额定输入电压:400V(直流十交流峰值);对500输入为5V有效值或50V峰值. 自动量程时基:有.根据触发信号的频率自动设置时基,使屏幕上保持2……6个周期 主时基范围(模拟模式):0.5S/格...50ns/格,按1-2-5序列变化 x10时基扩展器可给出5ns/格 1.25S/格...50ns/格,使用连续可变控制器 主时基范围(DSO模式):200S/格...50ns/格,按1-2-5序列变化 200S/格...1μs/格连续可变(DSO模式) (1μs可0.2%步进增量) 延迟时基范围(模拟模式):500μs/格...50ns/格 延迟时基范围(DSO模式):500μs/格...20ns/格 与主时基最大比率为100:1 光标:在模拟和数字模式之下,对电压和时间测量均可使用 在DSO模式下,光标可以隔离波形的一部分,以进行自动测量 时基滚动模式:具有触发的或自由运行的两种滚动模式.200s/格...200ms/格,按1-2-5增量变化,或者连续可变 RS-232接口:标准配置.DB-9阳插座,波特率:75...19200波特,38400波特仅供输出数据使用.提供全部远动控制功能及波形输出能力,可向打机,绘图机,PC机及PM5138B,PM5139任意波形发生器传送波形数据. IEEE 488.2/GPIB接口:选件.可提供全部远程控制及波形传送能力.符合SCPI标准.
