19208|15
569
详细讨论warnning:entry point symbol _c_int00 undefined以及entry point 的意义 [复制链接]
打算细致的讨论一下warnning:entry point symbol _c_int00 undefined
虽然之前有很多人谈过,但大多说得不够详细。
分三点讨论。
[ 本帖最后由 hlx3012 于 2012-3-24 14:40 编辑 ]
目前还没学习到这个阶段,只能赞你一下就走人了  详情 回复 发表于 2016-8-30 09:22
点赞 关注(1)
569
第一,什么是entry point ,定义entry point 有什么意义
我的回答是,这只是CCS调试时候的一种跳转,对于实际程序运行并没有意义。
以28335为例:芯片复位后,我们能看到的第一个地址是3FF9CE,之后将运行BOOTROM,然后跳转到FLASH的33FFF6也就是说,33FFF6中的跳转指令将决定程序之后的跳转:
569
那33FFF6中是什么,看程序:
也就是说,芯片上电后究竟从什么地方运行和entry point 无关,而是和实际程序中的定义有关。
569
第二,那定义entry point 有什么意义
做个试验试一下,当entry point 为code_start时,用file-->load program下载程序到RAM,CCS直接自动把PC指针指到code_start程序:
当entry point 为_c_int00或者为空,用file-->load program下载程序到RAM,CCS直接自动把PC指针指到_c_int00:
569
第三,那有什么区别呢?
其实没有区别,所以我个人建议不要纠结。
区别在于用load program后,在调试时是否运行code_start中的初始化程序。
比如如例程中这样写entry point 为code_start那么在进入main的时候你的watchdog就已经被disable了。
否则watchdog会在   InitSysCtrl();中disable.
这只是基于调试,实际的程序运行,仍旧以帖子中谈到的第一店为准。
也就是说entry point 只是CCS调试时候的一种跳转,对于实际程序运行并没有意义。
而warnning:entry point symbol _c_int00 undefined ,只是编译器的警告,因为编译器发现入口地址不是默认的_c_int00 。所以也没有关系
;// The compiler may warn that the entry point for the project is other then
;//  _c_init00.  _c_init00 is the C environment setup and is run before
;// main() is entered. The code_start code will re-direct the execution
;// to _c_init00 and thus there is no worry and this warning can be ignored.
569
本来到此就结束了,但觉得不谈一下_c_int00,本文写的就并不全面。
_c_int00是TI库文件中的一个函数,进入之后会对系统进行一系列的初始化,这些初始化是发生在main函数之前的。其实如果需要在main之前做一些事情可以修改它,或者在codestart中进行修改。(原始代码我附在附件中)(还有一个压缩包是库文件的所有源代码)
rtssrc.zip
1.61 MB, 下载次数: 11
售价: 10 分芯积分  [记录]
boot28.zip
2.92 KB, 下载次数: 16
售价: 10 分芯积分  [记录]
2606
写的非常好,支持顶一个
个人签名工程 = 数学+物理+经济
242
帖子是很好啊,但下东西要钱就不好了
写得很好!
谢谢
感谢楼主分享~~
33
这也太贵了,下不起啊
谢谢楼主!
顶顶,学学!!
大赞
33
