2226|0
48
互通性是蓝牙成功的关键 [复制链接]
“能与其它厂商的蓝牙芯片 通信是至关重要的,要意识到它的巨大潜能。”NORDICCEO——Svenn-Tore Larsen说。
20106月份采用蓝牙V4.0以来,V4.0就成为一个公开的标准。保证了不同厂家的无线设备的互通性,这就刺激了市场占有率。低功耗是蓝牙V4.0的标志,它主要是可以通过纽扣电池运行。这样,整个全新系列的设备都可以连接到蓝牙“生态系统”。
如果传统蓝牙(V3.0以及更久以前的版本)向V4.0转型,低功耗蓝牙才能实现其巨大潜能。但是这类型的设备可以有现在手机、PC里芯片的所有功能,且可以与低功耗蓝牙通信。
“几乎所有的蓝牙手机都可以转向V4.0标准。”ABI实战总监Peter Cooney说,“过几年将会有超过10亿的超低功耗主机出现在市场上。
这些手机可以与一系列的外围设备,如心率监控器或速度与里程通信,这就能充分发挥超低功耗蓝牙的优势,只需要纽扣电池就可运行数年。
而且,就算你从这家购买手机而其他外围设备是从别的厂商购买的也没有关系,只要芯片是V4.0版本,就能确保有效通信。
理论转化为实践
至少理论上是这样的:RF芯片是复杂的设备,虽然采用了互通技术,但在早期产品开发过程中还是有可能出错的。这就是为什么蓝牙SIG——低功耗蓝牙的管理者——坚持定期的unplugfests。从12年前引进这个技术以来,“unplugfests”使厂商在产品上市之前都会经过与其他类似产品公司的测试。因为这项技术还很新颖,市场上还没有太多的低功耗蓝牙芯片供工程师设计产品。比如NORDIC,就是少数可以提供这种样片的公司公司之一,也就是nRF8001 μBlue低功耗蓝牙解决方案。类似的,博通的BCM4330,也就是4329的升级版,也是这个行业首个满足蓝牙V4.0标准的Combo chip解决方案。
8月上旬,NORDIC宣布一款小型的低成本蓝牙邻近fob可以与博通的BCM4330进行无线通信。
虽然NORDIC从未怀疑它的芯片与其它厂商芯片的互通性,但这个结果还是值得高兴的,这也证明了无线链接是有效的,可以进行无缝链接。
邻近fob(采用NRF8001),在主人离开电脑时,阻止被访问。
在与移动设备配对后,用户将fob戴在身上,如果用户与移动设备的距离超出了预设距离,(如设备被落下或是被盗),配对就会被破坏,移动设备自动锁住。
Fob的应用实在让人兴奋,随着蓝牙规格的发布,越来越多的应用会随之而来。
此帖出自RF/无线论坛
