9708|0
33
机床行业常用英文对照  [复制链接]
3-Jaws indexing spacers 三爪、分割工具頭
A.T.C.system 加工中心機刀庫
Aluminum continuous melting & holding furnaces 連續溶解保溫爐
Balancing equipment 平衡設備
Bayonet 卡口
Bearing fittings 軸承配件
Bearing processing equipment 軸承加工機
Bearings 軸承
Belt drive 帶傳動
Bending machines 彎曲機
Blades 刀片
Blades,saw 鋸片
Bolts,screws & nuts 螺栓,螺帽及螺絲
Boring heads 搪孔頭
Boring machines 鏜床
Cable making tools 造線機
Casting,aluminium 鑄鋁
Casting,copper 鑄銅
Casting,gray iron 鑄灰口鐵
Casting,malleable iron 可鍛鑄鐵
Casting,other 其他鑄造
Casting,steel 鑄鋼
Chain drive 鏈傳動
Chain making tools 造鏈機
Chamfer machines 倒角機
Chucks 夾盤
Clamping/holding systems 夾具/支援系統
CNC bending presses 電腦數控彎折機
CNC boring machines 電腦數控鏜床
CNC drilling machines 電腦數控鑽床
CNC EDM wire-cutting machines 電腦數控電火花線切削機
CNC electric discharge machines 電腦數控電火花機
CNC engraving machines 電腦數控雕刻機
CNC grinding machines 電腦數控磨床
CNC lathes 電腦數控車床
CNC machine tool fittings 電腦數控機床配件
CNC milling machines 電腦數控銑床
CNC shearing machines 電腦數控剪切機
CNC toolings CNC刀杆
CNC wire-cutting machines 電腦數控線切削機
Conveying chains 輸送鏈
Coolers 冷卻機
Coupling 聯軸器
Crimping tools 卷邊工具
Cutters 刀具
Cutting-off machines 切斷機
Diamond cutters 鑽石刀具
Dicing saws 晶圓切割機
Die casting dies 壓鑄沖模
Die casting machines 壓鑄機
Dies-progressive 連續沖模
Disposable toolholder bits 捨棄式刀頭
Drawing machines 拔絲機
Drilling machines 鑽床
Drilling machines bench 鑽床工作臺
Drilling machines,high-speed 高速鑽床
Drilling machines,multi-spindle 多軸鑽床
Drilling machines,radial 搖臂鑽床
Drilling machines,vertical 立式鑽床
drills 鑽頭
Electric discharge machines(EDM) 電火花機
Electric power tools 電動刀具
Engraving machines 雕刻機
Engraving machines,laser 鐳射雕刻機
Etching machines 蝕刻機
Finishing machines 修整機
Fixture 夾具
Forging dies 鍛模
Forging,aluminium 鍛鋁
Forging,cold 冷鍛
Forging,copper 銅鍛
Forging,other 其他鍛造
Forging,steel 鋼鍛
Foundry equipment 鑄造設備
Gear cutting machines 齒輪切削機
Gears 齒輪
Gravity casting machines 重力鑄造機
Grinder bench 磨床工作臺
Grinders,thread 螺紋磨床
Grinders,tools & cutters 工具磨床
Grinders,ultrasonic 超聲波打磨機
Grinding machines 磨床
Grinding machines,centerless 無心磨床
Grinding machines,cylindrical 外圓磨床
Grinding machines,universal 萬能磨床
Grinding tools 磨削工具
Grinding wheels 磨輪
Hand tools 手工具
Hard/soft and free expansion sheet making plant 硬(軟)板(片)材及自由發泡板機組
Heat preserving furnaces 保溫爐
Heating treatment funaces 熔熱處理爐
Honing machines 搪磨機
Hydraulic components 液壓元件
Hydraulic power tools 液壓工具
Hydraulic power units 液壓動力元件
Hydraulic rotary cylinders 液壓回轉缸
Jigs 鑽模
Lapping machines 精研機
Lapping machines,centerless 無心精研機
Laser cutting 鐳射切割
Laser cutting for SMT stensil 鐳射鋼板切割機
Lathe bench 車床工作臺
Lathes,automatic 自動車床
Lathes,heavy-duty 重型車床
Lathes,high-speed 高速車床
Lathes,turret 六角車床
Lathes,vertical 立式車床
Lubricants 潤滑液
Lubrication Systems 潤滑系統
Lubricators 注油機
Machining centers,general 通用加工中心
Machining centers,horizontal 臥式加工中心
Machining centers,horizontal & vertical 臥式及立式加工中心
Machining centers,vertical 立式加工中心
Machining centers,vertical double-column type 立式雙柱加工中心
Magnetic tools 磁性工具
Manifolds 集合管
Milling heads 銑頭
Milling machines 銑床
Milling machines,bed type 床身式銑床
Milling machines,duplicating 仿形銑床
Milling machines,horizontal 臥式銑床
Milling machines,turret vertical 六角立式銑床
Milling machines,universal 萬能銑床
Milling machines,vertical 立式銑床
Milling machines,vertical & horizontal 立式及臥式銑床
Mold & die components 模具單元
Mold changing systems 換模系統
Mold core 模芯
Mold heaters/chillers 模具加熱器/冷卻器
Mold polishing/texturing 模具打磨/磨紋
Mold repair 模具維修
Molds 模具
Nail making machines 造釘機
Oil coolers 油冷卻器
Overflow cutting machines for aluminium wheels 鋁輪冒口切斷機
P type PVC waterproof rolled sheet making plant P型PVC高分子防水
PCB fine piecing systems 印刷電器板油壓沖孔脫料系統
Pipe & tube making machines 管筒製造機
Planing machines 刨床
Planing machines vertical 立式刨床
Pneumatic hydraulic clamps 氣油壓虎鉗
Pneumatic power tools 氣動工具
Powder metallurgic forming machines 粉末冶金成型機
Presses,cold forging 冷鍛衝壓機
presses,crank 曲柄壓力機
Presses,eccentric 離心壓力機
Presses,forging 鍛壓機
Presses,hydraulic 液壓衝床
Presses,knuckle joint 肘杆式壓力機
Presses,pneumatic 氣動衝床
Presses,servo 伺服衝床
Presses,transfer 自動壓力機
Pressing dies 壓模
Punch formers 衝子研磨器
Quick die change systems 速換模系統
Quick mold change systems 快速換模系統
Reverberatory furnaces 反射爐
Rollers 滾筒
Rolling machines 輾壓機
Rotary tables 轉臺
Sawing machines 鋸床
Sawing machines,band 帶鋸床
Saws,band 帶鋸
Saws,hack 弓鋸
Saws,horizontal band 臥式帶鋸
Saws,vertical band 立式帶鋸
shafts 軸
Shapers 牛頭刨床
Shearing machines 剪切機
Sheet metal forming machines 金屬板成型機
Sheet metal working machines 金屬板加工機
Slotting machines 插床
spindles 主軸
Stamping parts 衝壓機
Straightening machines 矯直機
Switches & buttons 開關及按鈕
Tapping machines 攻螺絲機
Transmitted chains 傳動鏈
Tube bending machines 彎管機
Vertical hydraulic broaching machine 立式油壓拉床
Vises 虎鉗
Vises,tool-maker 精密平口鉗
Wheel dressers 砂輪修整器
Woven-Cutting machines 織麥鐳射切割機
Wrenches 扳手
