数字水位传感器智能变送器 由于所处地理位置和气候影响,我国是一个水旱灾害频繁的国家,尤其是洪涝灾害,长期影响经济的发展,并给国家和人民生命财产造成重大损失。为了提高洪水的有效预见期,及时准确地掌握各主要河流的水位变化情况,自20世纪70年代,我国开始建设水情自动测报系统,特别是发展水深测量技术,主要向更可靠、更先进、更现代化的方向发展,这对于防汛减灾和水资源的合理利用具有十分重要的意义。 水情自动测报系统的关键是水深的测量,而水深测量技术的关键则是传感器,传感器稳定工作,准确检测水位,并通过变送器把有效的数据传送给观测人员。因此传感器能否稳定工作、准确检测水位、有效传输数据则成为水情自动测报的关键。 目前应用较多的浮子式水位计、压力式水位计、超声波水位计等都有一定的局限性。近年来,太原理工大学测控技术研究所在智能传感器、新型传感器领域发展迅速,马福昌教授成功研制发明了感应式数字水位传感器(专利号:ZL96110735.9),该传感器采用数字化直接取样的信号采样方式,不再采用传统的模拟量检测方法,没有模糊数据。克服了温度、空气压强、电场、磁场等环境分布参数的影响,可在比较复杂的水文环境下,比如黄河泥沙量高的环境下稳定运行,提高了检测的准确性、可靠性,经现场实验,运行良好。 感应式数字水位传感器在传统应用中,输出的信号是非标准的电流信号,需要配备专门的仪表进行二次处理,成本高,不便于调试组网,很大程度上限制了传感器的应用。 本文根据感应式数字水位传感器的工作原理和特点,介绍了一种智能变送器的设计方案,重点是输出标准的电流信号(4~20 mA)和增加RS485接口。解决传统应用中组网调试不方便的问题。 数字回差液位传感器,数字式水位传感器加工,RS485液位传感器 回差 通常使用回差来表示开关量输出时转换点的不同。例如,当一个目标物体处于25mm 时,输出为开;但当目标物体为24mm 远时,输出仍未关。所以存在1mm 的滞后。在模拟传感器中也使用回差来表示偏向高刻度的输出和偏向低刻度的输出的不同。例如,校正一个接触探针从0 - 10mm 输出4 - 20mA。当从0mm 到10mm 运动时,5mm 点对应着 11.98mA 的输出。当从10mm 到0mm 运动时,5mm 点对应着12.02mA 的输出。因此,回差是0.04mA,或者跨度的0.25%。在电子机械测量系统中,模拟回差常是可测的;在非机械传感器中,如光电传感器,模拟回差经常是不重要的。
PTH601-485采用扩散硅压阻芯体或陶瓷压阻芯体,316全不锈钢结构,产品零点温漂移: ≤±0.05%FS℃ 量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃ 安全过载: 150%FS 极限过载: 200%FS 响应时间: 5 mS(上升到90%FS),主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量 与控制。
量 程: 100mmH2O~100mH2O、500mmH2O~500mH2O (水位高/深度) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号: RS485数字信号 供电电压: 24DCV(9~36DCV) 介质温度: 0~85℃ 环境温度: 常温(-20~85℃) 负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ 绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC 密封等级: IP68 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口): 紧线防水螺母与五芯通气电缆连接。 机械连接(螺纹接口): 投入式 数字回差液位传感器,数字式水位传感器加工,RS485液位传感器
