2572|2
447
5438 NRF905 SPI [复制链接]
用5438与NRF905做发送与接收数据的实验,用I/O口模拟SPI时没有问题,但将USCI设置为SPI模式时,无法通信,下面是接收数据的代码,麻烦大家给看一看
void RxPacket(unsigned char *RxBuf)
        while(!(DR_IN));   //DR_IN=1时,收到正确的数据包
        uchar i;
        TRX_CE_0;          //由接收状态转到空闲状态
        CSN_0;             //CSN=0; // Spi enable for write a spi command
        while (!(UCB0IFG&UCTXIFG));
        UCB0TXBUF=RRP;     // 写“读数据”命令
        for (i=0;i<SIZE;i++)
         {while (!(UCB0IFG&UCRXIFG));
         RxBuf=UCB0RXBUF; // 接收收到的数据
         while (!(UCA1IFG&UCTXIFG));
         UCA1TXBUF=RxBuf; //发送给PC
        CSN_1;              //CSN=1; // Spi disable
        while(AM_IN||DR_IN);//读完数据后,NRF905自动将AM_IN、DR_IN清零
        TRX_CE_1;           //转到接收状态
void init_usci_b()    //串口初始化
{ UCB0CTL1 |= UCSWRST;                      // **Put state machine in reset**
  UCB0CTL0 |= UCMST+UCSYNC+UCCKPL+UCMSB;    // 3-pin, 8-bit SPI master
        // Clock polarity high, MSB
  UCB0CTL1 |= UCSSEL_1;                     // ACLK
  UCB0BR0 = 3;
  UCB0BR1 = 0;                              //
  //UCB0MCTL = 0;                             // No modulation
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
void main()
{ WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;    //关闭看门狗
  InitIO();             //IO口初始化
  init_usci_a();
  init_usci_b();
  NRF905_RxOn();        //置接收模式
   while(1)
     RxPacket(RxBuf);
     _NOP();
红色语句以前为I/O模拟SPI的程序,现改为SPI模式,InitIO()和init_usci_a()已经经验证没问题,就不附上了。发送数据的程序仍为I/O模拟SPI,所以发送也没问题了,就是收不到
现在问题的质量,以及发帖的题目都有很大的进步啊!  详情 回复 发表于 2012-3-23 21:40
424
真不知道该怎么回答你的问题。
NRF905又不了解,读写时序怎么样又不知道。
等做过这部分的人来给你说吧
424
