13548|16
354
DIY电子管功放,从变压器做起 (20W) [复制链接]
近来有些时间,又在DIY电子管功放。其它的不说了,上照片。
做双管推动的,明天有空做个匹配的变压器。
匹配的电源变压器,漆没干。
上图黑色变压器为音频输出变压器,0.5厚硅钢片。按行业说法,要用0.35厚硅钢片,有取向的。我没有订购0.35厚硅钢片,因为太贵是一个原因。有取向硅钢片,国产我没见过。日本有生产,但流到国内的都是二手硅钢片,有新的日本卷带硅钢片,还是没冲压好的硅钢片,30块KG,磁通密度可以按1.85T设计变压器,铁损自然比0.5厚硅钢片小些。0.5厚硅钢片无取向最高可以用1.7T来设计变压器,0.5厚硅钢片单价10左右/KG,从磁通密度来分析,用0.35有取向硅钢片做音频变压器成本比0.5厚硅钢片设计音频变压器成本要高几倍。所以我选择了0.5厚硅钢片设计音频变压器。
电路图: EL84.pdf (45.14 KB, 下载次数: 34)
[ 本帖最后由 青叶漂零 于 2012-4-7 11:40 编辑 ]
6V6也行,都是比较廉价有味道的好东东   详情 回复 发表于 2019-9-29 13:36
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
916
前级是6N1吗。后级是啥管子啊。看着感觉像6p6p
电路图上来看看哈。
916
变压器自己绕的还是买的成品啊。感觉像成品啊。
要是你自己绕的,那真是好手艺。
等着看你搭棚的手艺。
354
行,我把绕的过程拍上来。
354
上面的管子是EL84两个,5Z3P一个,12AU7一个,4EJ7一个。可以做甲类单管功放,可以做AB双管推动的。
呵呵……好玩啊。
916
回复 5楼 青叶漂零 的帖子
都是比较值钱的管子啊。楼主米人啊
我只能玩起6N1,6p3p
这是个单声道的机器吗,变压器只有两只。一只是电源,一只输出。
要是这样的话,需要做两台,工作量比较大。
991
回复 7楼 daijun 的帖子
感觉应该电源牛单独做,看图片电源两个个头一样,貌似不是单声道啊!
5015
裸片初长成(初级)
求LZ一张点亮的照片
354
浸漆了
916
好手艺,赞一个。
849
厉害。
个人签名只有想不到,没有做不到。
447
个人意见,即使是电子管也应该有所创新,快点上300b吧,弄完之后,就不用在折腾了,
个人签名www.ctdisk.com/u/1283024
个人书库,持续更新中。
354
300B的管子贵,变压器试验中,玩烧不了不合算,小功率变压器绕的数据不合适,浪费不了多少成本啊。等音频变压器设计成熟了再上300B的功放吧
916
300B声音好,但是很难玩好
难度系数很大。
有米之人的选择。
354
变更了,变压器,
6V6也行,都是比较廉价有味道的好东东
