2458|5
#include<reg52.h>
#include"74hc595.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsingned int
uchar sa[32]={0};
uchar sb[32]={0};
uchar sx=0,sy=0,num,sf=1,i,sl=1;
void main()
     TMOD = 0x11;      //设置定时器0的工作方式1
     TH0 = ( 65535 - 50000 ) / 256;
     TL0 = ( 65535 - 50000 ) % 256;
     EA=1;        //开总中断
     ET0=1;
     ET1=1;
     TR1=1;
    TR0=1;
    while(1)
         for(i=0;i<sl;i++)
               showPoint(sa,sb,1);
        sa[0]=sx;
void T0_time() interrupt 1
    TH0 = ( 65535 - 50000 ) / 256;  //定时器0重装初值
    num++;
     if(num ==20)      //如果到了20次,说明1m时间到
        sx=5;
        num = 0;      //然后把num清0重新再计20次
就这么点代码 ,,,,,,,,,,,,,,sa[0]的值永远是0,,,,就是改不了!!!!!!!!!!火大我没办法了。。不用定时器了火大很。。。莫名的问题让人作呕!!!!!!!
这个问题我以前也碰到过。在网上发现一个解决办法: “知道原因了,是因为timer1设置问题:timer1是做为串行通信的波特率发生器,设置为方式2(自动填充)因为ET1被置位,而timer1没有跳转函数(因为是自动填充)所以timer1 会执行中断,跳转到中断入口0x1B,使程序跑飞了。不置位ET1就可以了。”出自http://topic.csdn.net/u/20101105/11/657a544a-d614-4bf5-83c6-df4d9edc4882.html; 而且你打开定时器0就够了,不需要将ET1置位,所以将其删去即可。  详情 回复 发表于 2012-3-21 17:11
怀疑这个软件有问题。。。
貌似连粘贴都是错的     这本本有问题,,,需要买过
#include
#include"74hc595.h"
uchar sa[32]={0};
uchar sb[32]={0};
void main()
        EA=1;        //开总中断
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        TR0=1;
        while(1)
                   for(i=0;i                         showPoint(sa,sb,1);
                sa[0]=sx;
        num++;
                sx=5;
真有问题   !!!!悲哀呀。。明明粘贴是sa  sb的 连粘贴三次都显示不了【】【】这两个东西
管理员
有些代码会和网页代码冲突的,上传代码可以使用专门的代码显示功能,如图剪头所示
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
1412
不置位ET1就可以了。”出自
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
