2544|0
294
综合说明2400系列低压数字源表产品线 [复制链接]
从噪声抑制、负载阻抗、共模电压、内存缓冲区等多方面对吉时利2400系列低压数字源表产品线进行讲述。与大家分享:
噪声抑制:
1除了最小的2个电流量程=90dB
负载阻抗:稳定至20,000pF(典型值)。
共模[1]电压:250V直流(40V直流,对于2440型)
共模隔离>109Ω<1000pF
过量程:量程的105%,源和测量。
输入/输出与感测端子之间的最大压降:5V
测试线电阻最大值:1MΩ,额定准确度。
感测输入阻抗:>1010Ω
防护偏压:<150μV,典型值(300μV,对于24302440)。
源输出模式:
固定直流电平
内存列表(混合功能)
阶梯(线性和对数)
内存缓冲区[2]5000读数/@5位条件下22500点缓冲区。包括所选的测量值和时间戳。锂电池备份(电池寿命超过3年。)
源内存列表:100点(最大值)。
可编程性:IEEE-488(SCPI-1995.0)RS-2325个用户可定义的上电状态加上出厂缺省设置和*RST
数字接口:互锁:有源低电平输入。注意:DIO端不适用。
电源:100V~240V有效值,50Hz~60Hz(上电时自动检测)。
24002401190VA
散热:对流。
EMC[3]符合欧盟指令89/336/EECEN 61326-1
安全性UL列表至UL 61010B-1:2003符合欧盟低压指令。
振动MIL-PRF-28800F Class 3随机。
预热时间:1小时达到额定准确度。
规格:89mm×213mm×370mm 。测试台配置(带扶手和底座)104mm×238mm×370mm
重量3.21kg7.08)(2425243024404.1kg9.0
工作环境:0°~50°C70%相对湿度至35°C。降低3% RH/°C35°C~50°C
存储条件:-25°C~65°C
了解更多信息
关于2401数字源表的更多信息,请访问吉时利网站:http://www.keithley.com.cn/news/prod11120702 或关注吉时利微博http://weibo.com/keithley 与专家互动。
[1] 吉时利大学课堂http://www.keithley.com.cn/re
[2] 6517B6517B 型静电计/高阻表http://www.keithley.com.cn/products/dcac/voltagesource/application/?mn=6517B
[3] 吉时利技术支持中心http://www.keithley.com.cn/support
