4095|11
447
5438中关于SPI的问题 [复制链接]
中间那条线上信号的方向是由从机到主机,是说明从机控制主机的UCxSTE位吗?
可是我觉得应该是人为的在程序中决定主机工作还是不工作,有点糊涂,请高手讲一下
其实我是来找程序的  详情 回复 发表于 2012-9-5 14:00
48
回复 楼主 zzbaizhi 的帖子
4线SPI ,STE应该是主机控制从机的端口吧,你那个PDF里应该有一个表格,你看看
[ 本帖最后由 shenmiao0330 于 2012-3-15 14:00 编辑 ]
424
对从机而言这个STE才有用,用作片选的
447
回复 沙发 shenmiao0330 的帖子
STE确实是由主机控制的,图上也是那么画的。但从图上看,这个UCxSTE是由从机控制,跟文字说明有矛盾呀
447
5438的SPI中的4线制是指哪几条线,3线制是哪几条线,因为看了手册后有些疑问,希望能明确的告诉我一下,谢啦
48
回复 5楼 zzbaizhi 的帖子
我没记错的话是mosi,somi,clk,ste为4线,4线刨去STE是3线制
188
回复 6楼 shenmiao0330 的帖子
有什么错。
UCxSTE – slave transmit enable,代表slave传输信号,low有效
447
回复 7楼 peter_zheng 的帖子
手册上说,UCxSTE只能由master控制,可从图上看,信号来自slave,不是说明由slave控制了吗?
48
回复 8楼 zzbaizhi 的帖子
呃。。。我觉得吧,那只是个端口名称而已,告诉你传输方向是这样的,并不是告诉你谁由谁控制的方向
28
其实就是主机作为从机。
55
大家还是把英文阅读能力提高吧
28
其实我是来找程序的
