4073|8
81
双通道MCU意义何在? [复制链接]
上次在IIC上与富士通的半导体工程师聊,他给我推荐了一款适合小家电应用的他们最新8位双通道FLASH MCU。性能非常不错,工作电流仅为110微安/ MHz,待机电流5 µA,关键是价格还是挺有竞争力。当时他提到了采用新工艺实现双通道Flash功能,搞忘记了问他这个双通道Flash有什么意义?一般在小家电中怎么用?哪位大虾能解释一下?
此帖出自单片机论坛
是新品么  不熟哦  详情 回复 发表于 2012-4-12 12:59
54
8位MCU技术一般比较成熟了,价格很重要,不知道你说的价格是多少。
此帖出自单片机论坛
88
楼主首先要弄清楚FLASH的工作原理。在MCU在运行时,对单个Flash进行写入和擦除时需对Flash库施加高电压,无法读取整个存储器。有两种比较典型的替代方案可以让系统保持工作:一种是其它存储器运行写入/擦除(通常是RAM)Flash的代码,第二种方法是在执行Flash操作时,为CPU提供一种拖延代码执行的方法。这两种方法都有一个限制:由于中断矢量通常位于Flash存储器,因此在执行Flash命令时需要禁用中断功能,因为CPU在那段时间无法读取Flash,而且在需要时,也不能获取中断矢量。双闪存主要是方便在MCU运行的时候同时向另一通道Flash进行读写,从而保护客户所需的重要数据。
此帖出自单片机论坛
不错,和我在用的MB95260系列管脚是兼容的。
此帖出自单片机论坛
210
看来楼主是一个不喜欢baidu的同学,呵呵,用“双通道 MCU”一下就可以搜到了,你说的应该是这个新工艺双通道Flash MCU MB95560系列,自己去官网看看就知道了http://www.fujitsu.com/cn/fsdc/news/archives/2011/0704.html
此帖出自单片机论坛
82
新品吧,还是用在电机控制领域?话说富士通在电机控制领域比较强悍,尤其是在变频领域。
此帖出自单片机论坛
81
谢谢楼上几位兄弟提供的信息,就是这个芯片,与之前我用过的F2MC是一个系列。他说的价格大概在6RMB上下。
此帖出自单片机论坛
富士通的MCU可靠性与抗干扰能力大都不错,但应用资料太少了,很难查到可以参考的技术信息,有谁有MB95F634的资料啊?
此帖出自单片机论坛
62
是新品么  不熟哦
此帖出自单片机论坛
