23403|15
447
SPI 三线制 四线制 [复制链接]
SPI的3线制用于一个MCU对应一个从机,4线制用于一个MCU对应多个从机,不知道这样理解对不对
区别不可能是没有片选,那还是胡说八道 The 3-wire serial interface consists of serial clock SCLK, serial data SDIN and CS#.  详情 回复 发表于 2016-8-24 13:25
569
推荐
比如一款叫PGA112的芯片就只有一个DIO,就需要这样3线通信:
pga112.pdf
1.51 MB, 下载次数: 10
售价: 10 分芯积分  [记录]
141
推荐
跟带几个从机无关,4线制和3线制的区别是全双工和半双工。
5310
453
clk
mosi
miso
en
是不是有些比如dac  也是spi的,可是他只有mosi,没有miso的  算3线的
那些adc有miso,mosi,clk,en 算4线呢?
188
回复 楼主 zzbaizhi 的帖子
标准的是4线制,用的时候场合不一样而已,用的i/o也不一样
569
同意2楼
我对3线制,四线制的理解是
四线制是同时可以input 和output,因为有MOSI和MISO
很多的芯片是三线制只有一个DIO,同时负责输入和输出。
3线的话舍弃片选脚,不管3线4线,都该有2根数据线的吧
419
四线制是对于从机而言的,主机是没有四线制的。四线比三线多了一个片选,用在多从机的场合。主机可以用IO口来控制从机的片选。
569
正好,发帖讨论一下SPI。
SPI一般有4根线SIMO从入主出;SOMI从出主入,SPISTE片选信号(从时为输入,主时为输出),SPICLK时钟信号(从时为输入,主时为输出)
[ 本帖最后由 hlx3012 于 2012-3-16 14:01 编辑 ]
569
为3线制的时候,SPISIMOx 变为SPIMOMIx;SPISOMIx变为SPISISOx
他们的接法如下:
长知识了 哈哈:victory: :titter:  详情 回复 发表于 2012-7-23 21:08
回复 9楼 hlx3012 的帖子
我看老外的电路,149作为SLAVE时,只用了 DATA 和CLOCK 两根线!
447
是不是因MCU不同而有差异呢
这是MSP305438的USCI模块在SPI模式下
这是TI给的例程,5438为主机,3线制
里面没有UCxSTE这条线
[ 本帖最后由 zzbaizhi 于 2012-3-20 10:15 编辑 ]
569
MSP430要用IO口当STE这根线
134
MARK
33
回复 9楼 hlx3012 的帖子
长知识了 哈哈
341
区别不可能是没有片选,那还是胡说八道
