18201|25
26
用团购模拟芯片DIY LCR自平衡电桥【不定期不定时更新】 [复制链接]
准备使用 这次的团购的运放 基准源 ADC做一个LCR电桥。
写此帖的目的:
1,正好有活动,能比较低的价格买到芯片,买了芯片之后手痒就做点东西;
2,做东西的时候顺便学些东西;
3,做的过程中肯定会碰到很多问题,希望得到各位大大的帮助;
4,我会一步一步写下过程,给需要的朋友一个参考;
声明:
慢热,本人模拟基础比较差,需要时间一步一步做;再则时间上只能非工作时间做。
[ 本帖最后由 xivisi 于 2012-3-16 21:29 编辑 ]
看完后,貌似脑洞打开,可以直接用锁相放大器进行改造的样子  详情 回复 发表于 2016-8-19 16:09
点赞 关注(1)
26
LCR原理
原理如图所示,利用互阻(跨阻)放大电路传输特性进行变换
推导过程如下:
所以 需要测量4个量
详细内容请参考 附件中的 安捷伦阻抗测量手册 PDF文件。
上面说明说明了自平衡电桥测阻抗的基本原理 即获得 电压 电流的 实部和虚部即可。那这又是怎么实现的呢?
[ 本帖最后由 xivisi 于 2012-3-16 19:16 编辑 ]
Agilent Impedance Measurement Handbook.pdf
1.89 MB, 下载次数: 302
安捷伦阻抗测量手册
26
俄罗斯的一个参考电路
电流 电压用模拟开关分开测量   积分ADC部分不是很明白,希望达人解释一下
为什么对4分之1部分的正弦积分旧可以得到相关实部和虚部呢?
俄版.pdf
185.94 KB, 下载次数: 198
俄罗斯的一个参考电路
26
俄版电路原理已通
之前以为是用分别用初相相差90°的2倍频信号来驱动  实际上时用初相相差90°的同频信号来选择测量实部和虚部
26
目前方案 暂定使用64脚的STM32 103 发出正弦波 可是仔细看了团购的运放 发觉真有点不合适啊 最高GBW为18MHz 对100K滤波无力 而有一款失调电流小的 带宽才5M的样子 要在100K正弦的条件下测 大一点的电容(大了容易自激)也很无力
如果一定要用团购的芯片 那么只有降低指标了  也因为是第一次做试试也好,哈哈
[ 本帖最后由 xivisi 于 2012-3-16 14:25 编辑 ]
3836
楼主动作真迅速,赞一个
26
目前正在 看《OP放大器应用技巧100例》 《图解测量电子电路设计-滤波篇》、《图解测量电子电路设计-模拟篇》 尽量让电路中的每个元件及参数都有理有据
[ 本帖最后由 xivisi 于 2012-3-16 14:24 编辑 ]
26
应该怎样实现采集呢?
方法一:在正弦波电压Vx的0°和90°的这个瞬间用采集速度够高的ADC分别采集Vx和Vr的值,按上面的公式计算即可,可惜没那么快速度的ADC。
 方法二:根据采样定理,用正弦波频率10倍以上的采样频率的ADC实时对Vx和Vr采样 ,然后用数学算法计算两个正弦的幅值和相位差即可,玩DSP的童鞋可能比较喜欢。但是这里ADC对速度的要求没有方法一那么高,但是一旦测量频率升高那么ADC的速度要求也随之提高,对处理器的性能要求也升高。
方法三:类似方法一将0°和90°信号分开测量,但所不同的是
①通过开关将Vx 在0°到180°这段时间的Vx或者Vr的信号取平均送入ADC,180°到360°这段时间将接地信号送入ADC,这样可以或者实部;
 ②通过开关将Vx 在90°到270°这段时间的Vx或者Vr的信号取平均送入ADC,270°到90°这段时间将接地信号送入ADC,这样可以或者虚部;
为什么可以这样?????
 以纯电阻为例,先对①的条件下Vx和Vr取平均(怎么取?积分呗 )可以分别得到 a的平均和c的平均,然后②的条件下Vr取平均值,这里结果是0,为什么?因为从坐标轴上看90°到270°这一段的信号是关于180°中心对称,抵消了,而其余时间是接地的0(实际上也可以用积分推导)。 是不是符合纯电阻特性? 如果不是纯电阻 ②的条件平均值就不是0了 这个与相位差有关。
但是绝对 0°,90°,180°之类的很难做到,上面只需要三次采集的 不躲不做四次采集就是Vx的虚部
这样的好处是可以使用低速的ADC  但也因不停地切换带来噪声,所以不得不进行取平均
上面发的俄版电路图就是根据方法三做的
[ 本帖最后由 xivisi 于 2012-3-16 19:31 编辑 ]
裸片初长成(高级)
我也有这个意思,也想做个这玩艺儿
26
关于采样平均值的低成本方法
这里是利用了积分式ADC的特性,详细资料请见附件
用双斜积分器对正弦电压模数变换.pdf
317.51 KB, 下载次数: 185
26
初步定下目标 不追求大而全,精度高之类的 只在现有芯片范围内实现
正弦信号使用MCU(暂定使用STM32F103C8,定时器功能不错)产生方波,然后通过带通滤波器即可。原理:将方波的阶跃函数用傅里叶级数展开就可以看到基频和多次谐波,将多次谐波滤掉即可。暂定几个常用频率 100Hz,120Hz,1KHz,10KHz,至于100K则因需要高速运放,暂时不考虑。
被测阻抗(以下简称Zx)的电流部分由互阻放大器进行I-V转换,为了适应不同Zx,有必要做增益控制。另外最大转化电流与运放最大输出电流有关,如果运放输出功率变大,则芯片会发热,反馈电阻也会发热,这样会影响测量精度。
在电压输出部分有必要做一个衰减来减小输出电压,当然也不能无限制的小。衰减的办法由两个:一,因为使用的是带通滤波,可以借助不匹配的带通网络来衰减,这个衰减的很厉害(与带通的设计参数有关),虽然可以测量小阻抗时给自平衡电桥带来便利,但是会给后续采集电路带来麻烦;二,电阻网络,这个方法的衰减增益比较难控制,也需要考虑。如果不做增益,就需要改变输出阻抗,这对测量小于输出阻抗1/100的Zx也比较麻烦。
Zx电压测量部分,也因各种输出电压的关系,需要做一个可控增益,可以使用运放搭成仪表放大,但是电阻的匹配精度不容易做好,这里选择程控仪表放大。
数据采集的ADC 在积分型和ΔΣ之间犹豫,但是仔细看了ADS1118的数据手册,发现其频率响应里对 100Hz 1Kz 几乎都在衰减低谷,这会严重降低信噪比,故最终还是采用积分型ADC
[ 本帖最后由 xivisi 于 2012-3-20 14:18 编辑 ]
5310
453
AD5933
26
原帖由 蓝雨夜 于 2012-3-20 13:22 发表 AD5933
  • 阻抗测量范围:1 kΩ至10 MΩ
  • 利用附加电路可测量100 Ω至1 kΩ阻抗
    这个参数  对我来说 并不理想     而且最重要的是  我希望通过这个制作过程学会一些东西,如果我有什么没有考虑到的希望大侠 指出
  • [ 本帖最后由 xivisi 于 2012-3-20 14:53 编辑 ]
    26
    方波整形正弦
    对3.3V方波用傅里叶级数展开,可知理想方波由基频及其奇次谐波构成,故带通滤波器使用对高频信号衰减大的DABP,该类型带通滤波可以实现高的Q值。
    受电路中使用的电阻,电容的精度的影响(高精度的电阻电容比较贵的),Q值也不能设置太高,如果要高的Q值至少使用电位器来调整,稳定性相对较弱(可能摔两下中心频率就偏移了)。下面是理论设计原理图
    交流特性
    瞬态响应:
    对正弦 傅里叶分析:
    对其他频率类似
    [ 本帖最后由 xivisi 于 2012-3-21 10:57 编辑 ]
    裸片初长成(高级)
    “将方波的阶跃函数用傅里叶级数展开就可以看到基频和多次谐波,将多次谐波滤掉即可”,
    不解
    26
    回复 15楼 dontium 的帖子
    参考 http://wenku.baidu.com/view/a1da1286bceb19e8b8f6ba09.html  这里傅里叶级数展开可知方波是由基频和奇次谐波组成,频率与方波相同的正弦叫一次谐波,滤波的目的就是保留幅值最大的1次谐波,将其他谐波衰减
    所以滤波器的最低设计值要满足 保留1次谐波,至少要截至3次谐波
    26
    我晕倒  为什么要审核?
    26
    搞不懂的仿真软件问题
    从14 楼的仿真 瞬态图可知  滤过之后的正弦与方波产生较大的相移,会给产生与正弦同相的正交信号带来麻烦,就考虑使用低通滤波器
    但是仿真出现莫名其妙的问题
    [localimg=1068,507]1[/localimg]
    如图所示的6阶滤波(2片2209 剩余的一个运放拿来做阻抗变换) 结果仿真提示无法收敛。。。。正在查找问题中……
    裸片初长成(高级)
    回复 16楼
    不解你的实现方法
    26
    芯片 已到手 还是做出来再晒吧
    [ 本帖最后由 xivisi 于 2012-3-24 10:47 编辑 ]
