3726|4
110
关于DIY数控电源的键盘(包括编码器)程序接口 讨论 [复制链接]
原理图感觉有点不对啊
ENTER按键怎么和编码器的5脚连起来了??
显示部分已经有框架了,就等测试了
现在考虑一下输入部分的软件接口问题
是用一个函数来取得输入呢还是使用一个全局变量来取得
1.函数方式
Uint6 getInput(void);
返回一个编码比如: INC 、DEC、LEFT 、RIGHT、UP、DOWN、ENTER
2.全局变量
   extern Uint16 inputCode;
   用相应的底层更新这个变量
或且其他的方法,请指教
[ 本帖最后由 lindabell 于 2012-3-9 22:54 编辑 ]
通过显动的快慢来确定在那一位,要好一点,不要让他自动到下一位。   详情 回复 发表于 2016-10-14 08:48
裸片初长成(高级)
编码器有一个键就是用于“确认”的
全局变量用结构体,存放设置的电压、电流,以及其它用途如充电时的参数设置。
键盘输入不能getInput,使用中断
110
回复 沙发 dontium 的帖子
我是不知道这些按键都要来干什么活,所以不知道怎么个写法
裸片初长成(高级)
按键用来调整输入的数据,同时显示在八个数码管上,几LED显示状态,
数码管可以显示两路输出中各路的电压,并可以切换到显示电流;也可以切换到只显示一路的电流和电压。
旋钮可以输入数据。当某位接受输入(可以让它闪)时,旋转它可以改变要输入的数据。当按下确认后完成数据的输入,并可切换到其它位。
按键与旋钮配合使用。可以与旋钮具有同样的功能。
数码管可以显示两路输出中各路的电压 ...
快来报名!
