2834|4
2453
从0开始学习TI--M3……2 [复制链接]
GPIO部分:
811GPIO能够承受5V的电平,可以与5V供电的方面的交流。其中特别需要注意的是在1000以下的系列中,PB7\PC0\PC1\PC2\PC3JTAG复用,对于811需要特别注意一旦锁死意味着芯片报废,对于1000以上的系列用到这些IO需要先进行解锁操作。
在流明的库里至少包含了27个关于GPIO的接口函数。他们分别用于实现:中断屏蔽、边沿触发方式选择、电平触发、弱上拉或者弱下拉、2,4,8ma的驱动能力的选择、开漏使能,AHB能等功能。
     GPIO管脚可以被配置为多种模式,包括高阻输入、推挽输出、开漏输出等,其中开漏输出用于挂载总线。
     GPIO在复位后是没有使能的,当需要的时候才使能,体现了其低功耗的设计。所以在操作GPIO的时候需要按照以下步奏:
1使能
2配置为输入、输出或者特殊功能模式
3读或者写GPIO
例子1(实现用KEY控制LED的亮灭)
#include  "systemInit.h"
//  定义LED
#define  LED_PERIPH             SYSCTL_PERIPH_GPIOC
#define  LED_PORT               GPIO_PORTC_BASE
#define  LED_PIN                GPIO_PIN_5
//  定义KEY
#define  KEY_PERIPH             SYSCTL_PERIPH_GPIOC
#define  KEY_PORT               GPIO_PORTC_BASE
#define  KEY_PIN                GPIO_PIN_4
//  主函数(程序入口)
int main(void)
    jtagWait();                                             //  防止JTAG失效,重要!
    clockInit();                                            //  时钟初始化:晶振,6MHz
    SysCtlPeriEnable(LED_PERIPH);                           //  使能LED所在的GPIO端口
    GPIOPinTypeOut(LED_PORT, LED_PIN);                      //  设置LED所在的管脚为输出
    SysCtlPeriEnable(KEY_PERIPH);                           //  使能KEY所在的GPIO端口
    GPIOPinTypeIn(KEY_PORT, KEY_PIN);                       //  设置KEY所在管脚为输入
    for (;;)
        if (GPIOPinRead(KEY_PORT, KEY_PIN) == 0x00)         //  如果按下KEY
            GPIOPinWrite(LED_PORT, LED_PIN, 0x00);          //  点亮LED
        else
            GPIOPinWrite(LED_PORT, LED_PIN, 0xFF);          //  熄灭LED
        SysCtlDelay(10 * (TheSysClock / 3000));             //  延时约10ms
1 LM3SLib_GPIO.pdf
543.04 KB, 下载次数: 22
思路不错 MARK下 回头好好看  详情 回复 发表于 2012-3-6 20:52
2453
例子2(面向对象的GPIO编程)mian.c
#include  "LED.h"
//  主函数(程序入口)
int main(void)
    TYPE_LED LED1, LED2;                              //  定义LED指示灯对象
    LED_MemberSet(&LED1, SYSCTL_PERIPH_GPIOC, GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_5);
    LED_MemberSet(&LED2, SYSCTL_PERIPH_GPIOD, GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_7);
    LED_Init(&LED1);
    LED_Init(&LED2);
    LED_On(&LED1);
    LED_Off(&LED2);
    for (;;)
        LED_Toggle(&LED1);          //翻转
        LED_Toggle(&LED2);
        SysCtlDelay(200 * (TheSysClock / 3000));            //  延时约200ms
另外在流明的库里还同时包含了如下函数,在811中可能不太常用,但是对于LM3S9B96可能会用到:
static tBoolean GPIOBaseValid(unsigned long ulPort)
功能:查询ulPort是否有效
参数:ulPort:例如:GPIO_PORTA_BASE或者:GPIO_PORTA_AHB_BASE
返回:如果有效返回true,否则返回false
static long GPIOGetIntNumber(unsigned long ulPort)
功能:查询某GPIO的中断向量号
输入:ulPort:例如:GPIO_PORTA_BASE
返回:如果有效返回ulPort的基址,否则返回-1
void GPIOPinTypeUSBAnalog(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins)
功能:配置相关GPIO为虚拟USB模式
void GPIOPinTypeI2S(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins)
功能:配置相关GPIO为I2S模式
输入:ulPort和ucPins
返回:无返回值
void GPIOPinTypeEthernetLED(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins)
功能:配置相关GPIO为以太网指示灯模式
输入:ulPort和ucPins
返回:无返回值
void GPIOPinTypeEPI(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins)
功能:配置相关GPIO为EPI模式
输入:ulPort和ucPins
返回:无返回值
void GPIOPinConfigure(unsigned long ulPinConfig)
功能:选取数字GPIO硬件某个复用功能
2453
led.c
#include  "LED.h"
//  LED数据成员设置
void LED_MemberSet(TYPE_LED *pThis, unsigned long ulPeriph,
                                    unsigned char ucPin)
    pThis->ulPeriph = ulPeriph;
    pThis->ulPort = ulPort;
    pThis->ucPin = ucPin;
//  LED初始化
void LED_Init(TYPE_LED *pThis)
    SysCtlPeripheralEnable(pThis->ulPeriph);                //  使能LED所在的GPIO模块
    GPIOPinTypeGPIOOutput(pThis->ulPort, pThis->ucPin);     //  配置LED所在管脚为输出
//  点亮LED
void LED_On(TYPE_LED *pThis)
    GPIOPinWrite(pThis->ulPort, pThis->ucPin, 0x00);
//  熄灭LED
void LED_Off(TYPE_LED *pThis)
    GPIOPinWrite(pThis->ulPort, pThis->ucPin, 0xFF);
//  反转LED亮灭状态
void LED_Toggle(TYPE_LED *pThis)
    unsigned char ucValue;
    ucValue = GPIOPinRead(pThis->ulPort, pThis->ucPin);
    GPIOPinWrite(pThis->ulPort, pThis->ucPin, ucValue^0xFF);
2453
led.h
#ifndef  __LED_H__
#define  __LED_H__
//  定义LED结构
typedef struct
    unsigned long ulPeriph;
    unsigned long ulPort;
    unsigned char ucPin;
} TYPE_LED;
//  LED数据成员设置
                                    unsigned char ucPin);
//  LED初始化
void LED_Init(TYPE_LED *pThis);
//  点亮LED
void LED_On(TYPE_LED *pThis);
//  熄灭LED
void LED_Off(TYPE_LED *pThis);
//  反转LED亮灭状态
void LED_Toggle(TYPE_LED *pThis);
#endif  //  __LED_H__
7219
192
思路不错 MARK下 回头好好看
