//串口中断服务程序,仅需做简单调用即可完成串口输入输出的处理 //出入均设有缓冲区,大小可任意设置。 //可供使用的函数名: //char getbyte(void);从接收缓冲区取一个byte,如不想等待则在调用前检测inbufsign是否为1。 //getline(char idata *line, unsigned char n); 获取一行数据回车结束,必须定义最大输入字符数 //putbyte(char c);放入一个字节到发送缓冲区 //putbytes(unsigned char *outplace,j);放一串数据到发送缓冲区,自定义长度 //putstring(unsigned char code *puts);发送一个定义在程序存储区的字符串到串口 //puthex(unsigned char c);发送一个字节的hex码,分成两个字节发。 //putchar(uchar c,uchar j);输出一个无符号字符数的十进制表示,必须标示小数点的位置,自动删除前面无用的零 //putint(uint ui,uchar j);输出一个无符号整型数的十进制表示,必须标示小数点的位置,自动删除前面无用的零 //delay(unsigned char d); 延时n x 100ns //putinbuf(uchar c);人工输入一个字符到输入缓冲区 //CR;发送一个回车换行 //************************************************************************* #include <w77e58.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define OLEN 32 /* size of serial transmission buffer */ idata unsigned char outbuf[OLEN]; /* storage for transmission buffer */ unsigned char idata *outlast=outbuf; //最后由中断传输出去的字节位置 unsigned char idata *putlast=outbuf; //最后放入发送缓冲区的字节位置 #define ILEN 12 /* size of serial receiving buffer */ idata unsigned char inbuf[ILEN]; unsigned char idata *inlast=inbuf; //最后由中断进入接收缓冲区的字节位置 unsigned char idata *getlast=inbuf; //最后取走的字节位置 bit outbufsign0; //最后一个数据覵BUF发完标志 发完=0 bit outbufsign; //输出缓冲区非空标志 有=1 bit inbufsign; //接收缓冲区非空标志 有=1 bit inbufful; //输入缓冲区满标志 满=1 #define CR putstring("\r\n") //CR=回车换行
//***************************** //延时n x 100ns void delay(unsigned char d) //在源程序开头定义是否用w77e58或22。1184M晶振 {unsigned char j; do{ d--;
//110592 & 89c52 #ifndef cpuw77e58 #ifndef xtal221184 j=21; //k=38 cpu80320 100us k=21 cpu 8052 #else j=42; #endif #else #ifndef xtal221184 j=38; #else j=76; #endif #endif do {j--;} while(j!=0); }while(d!=0); } //***************************** //放入一个字节到发送缓冲区
putbyte(char c) {uchar i,j; ES=0; /*暂停串行中断,以免数据比较时出错? */ //if (outlast=putlast) while ( (((outlast-putlast)==2) && (outlast > putlast )) || ((outlast < putlast) && (OLEN-(putlast-outlast)==2))) { ES=1; c++;c--;ES=0; // i=(0-TH1); // do{i--;j=39; do {j--;}while(j!=0); }while(i!=0); //i=39 } *putlast=c; //放字节进入缓冲区 putlast++; //发送缓冲区指针加一 if (putlast==outbuf+OLEN) putlast=outbuf; //指针到了顶部换到底部 outbufsign=1; if (!outbufsign0) {outbufsign0=1;TI=1; } //缓冲区开始为空置为有,启动发送 ES=1; } //****************************** //放一串数据到发送缓冲区 putbytes(unsigned char *outplace,unsigned char j) { int i; for(i=0;i<j;i++) {putbyte(*outplace); outplace++; } } //****************************** //输出一个无符号字符数的十进制表示,必须标示小数点的位置,自动删除前面无用的零 //例如putchar(0x32,2),输出"4.8". //putchar(0x32,3),输出"0.48". //putchar(0x32,1),输出"48". putchar(uchar c,uchar j) {uchar idata free[4];uchar data i; i=0; free[i++]=(c/100+0x30); if (j==3) free[i++]='.'; free[i++]=(c%100)/10+0x30; if (j==2) free[i++]='.'; if (j==2 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20; free[i++]=(c%10)+0x30; if (j==1 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20; if (j==1 && free[i-3]==0x20 && free[i-2]==0x30) free[i-2]=0x20; putbytes(free,i); }
//****************************** //输出一个无符号整型数的十进制表示,必须标示小数点的位置,自动删除前面无用的零 putint(uint ui,uchar j) {uchar idata free[6]; uchar data i; i=0; free[i++]=(ui/10000+0x30); if (j==5) free[i++]='.'; free[i++]=((ui%10000)/1000+0x30); if (j==4) free[i++]='.'; if (j==4 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20; free[i++]=((ui%1000)/100+0x30); if (j==3) free[i++]='.'; if (j==3 && free[i-4]==0x30) free[i-4]=0x20; if (j==3 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20; free[i++]=((ui%100)/10+0x30); if (j==2) free[i++]='.'; if (j==2 && free[i-5]==0x30) free[i-5]=0x20; if (j==2 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x30) free[i-4]=0x20; if (j==2 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20; free[i++]=(ui%10+0x30); if (j==1 && free[i-5]==0x30) free[i-5]=0x20; if (j==1 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x30) free[i-4]=0x20; if (j==1 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20; if (j==1 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x20 && free[i-2]==0x30) free[i-2]=0x20; putbytes(free,i); } //*************************************** //发送一个定义在程序存储区的字符串到串口 putstring(unsigned char *puts) {for (;*puts!=0;puts++) //遇到停止符0结束 putbyte(*puts); } //************************************* //发送一个字节的hex码,分成两个字节发。 unsigned char code hex_[]={"0123456789ABCDEF"}; puthex(unsigned char c) {int ch; ch=(c>>4)&0x0f; putbyte(hex_[ch]); ch=c&0x0f; putbyte(hex_[ch]); } //************************************* //从接收缓冲区取一个byte,如不想等待则在调用前检测inbufsign是否为1。 uchar getbyte (void) { char idata c ; while (!inbufsign); //缓冲区空等待 ES=0; c= *getlast; //取数据 getlast++; //最后取走的数据位置加一 inbufful=0; //输入缓冲区的满标志清零 if (getlast==inbuf+ILEN) getlast=inbuf; //地址到顶部回到底部 if (getlast==inlast) inbufsign=0; //地址相等置接收缓冲区空空标志,再取数前要检该标志 ES=1; return (c); //取回数据 } //***************************************** //接收一行数据,必须定义放数据串的指针位置和大小 del=0x7f,backspace=0x08,cr=0x0d,lf=0x0a void getline (uchar idata *line, unsigned char n) { unsigned char cnt = 0; //定义已接收的长度 char c; do { if ((c = getbyte ()) == 0x0d) c = 0x00; //读一个字节,如果是回车换成结束符 if (c == 0x08 || c == 0x7f) //BACKSPACE 和 DEL 的处理 { if (cnt != 0) //已经输入退掉一个字符 {cnt--; //总数目减一 line--; //指针减一 putbyte (0x08); //屏幕回显的处理 putbyte (' '); putbyte (0x08); } } else { putbyte (*line = c); //其他字符取入,回显 line++; //指针加一 cnt++; //总数目加一 } } while (cnt < n - 1 && c != 0x00 && c!=0x1b); //数目到了,回车或ESC停止 *line = 0; //再加上停止符0 } //**************************** //人工输入一个字符到输入缓冲区 putinbuf(uchar c) {ES=0; if(!inbufful) {*inlast= c; //放入数据 inlast++; //最后放入的位置加一 if (inlast==inbuf+ILEN) inlast=inbuf;//地址到顶部回到底部 if (inlast==getlast) inbufful=1; //接收缓冲区满置满标志 inbufsign=1; } ES=1; } //***************************************** //串口中断处理 serial () interrupt 4 { if (TI ) { TI = 0; if (outbufsign) //if (putlast==outlast) outbufsign=0; //else {SBUF=*outlast; //未发送完继续发送 outlast++; //最后传出去的字节位置加一 if (outlast==outbuf+OLEN) outlast=outbuf;//地址到顶部回到底部 if (putlast==outlast) outbufsign=0; //数据发送完置发送缓冲区空标志 } else outbufsign0=0; } if (RI) { RI = 0; if(!inbufful) { *inlast= SBUF; //放入数据 inlast++; //最后放入的位置加一 inbufsign=1; if (inlast==inbuf+ILEN) inlast=inbuf;//地址到顶部回到底部 if (inlast==getlast) inbufful=1; //接收缓冲区满置满标志 } } } //***************************** //串口初始化 0xfd=19200,0xfa=9600,0xf4=4800,0xe8=2400,0xd0=1200 serial_init () { SCON = 0x50; /* mode 1: 8-bit UART, enable receiver */ TMOD |= 0x20; /* timer 1 mode 2: 8-Bit reload */ PCON |= 0x80; TH1 = 0xfA;//fa, //baud*2 /* reload value 19200 baud */ TR1 = 1; /* timer 1 run */ ES = 1; REN=1; EA=1; SM2=1; //SM2=1时收到的第9位为1才置位RI标志 TMOD |=0x01; //th1 auto load 2X8,th0 1X16 TH0=31; TL0=0; //X 32 =1S TR0=1; //ET0=1;
} //***************** //测试用主函数 void main(void) {char c; idata unsigned char free[16]; unsigned char idata *freep=free; serial_init();
putstring("jdioptuejls;j;klj"); delay(10);
while(1) { putstring("com is ready! ");} c=getbyte(); putbyte(0x20); puthex(c); switch(c) {case 'r': putbytes(inbuf,ILEN); break; case 'g': getline(freep,10); putbyte(0x20); putstring(freep); break; default: putbyte(c); // } } }
