4803|16
48
求大神指导!如何将FATFS一直到SD卡上??急!!! [复制链接]
RT,板子F5528的芯片,模拟IO口SPI模式通信SD,小弟目前编了个SD卡的驱动,想在SD卡上完成FATFS 的系统植入,并能够在PC上显示出SD卡中的数据。FATFS用的是0.9版本的,看了网友其他人做的SD卡数据读写,里面都有diskio.c,而这版没有。。。。不知需不需要编????
看了ff.c中的一堆函数,不知如何用啊??是在main中调用吗??可是函数本身的定义有问题啊,FRESULT f_mount(),这个FRESULT什么意思啊??
跪求大神给知道一下!!谢谢!!
你主函数里面好像没有写路径 path[x]={"0:abc.txt"}; 在根目录找abc.txt这个文件  详情 回复 发表于 2012-3-25 08:56
48
...没人啊....
48
188
基于SD卡的FATFS源码,MSP430F5529上的。
FatFs.rar
491.2 KB, 下载次数: 90
48
回复 4楼 peter_zheng 的帖子
好心人啊,看见你回答那个SPI的问题了,我这其实也有好多问题,也有很多药要请教的。
这个FAT困扰我很久了。。。。一直没调通。。。。
48
目前一直在f_mount上过不去了
main代码如下:
void main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
  P2OUT |=  BIT2 + BIT3 + BIT4 + BIT5;
  P2DIR |= BIT2 + BIT3 + BIT4 + BIT5;    //LED
  P1DIR &= ~( BIT4 + BIT5 + BIT6 + BIT7 );  //按键
  P1IES |= BIT4 + BIT5 + BIT6 + BIT7;
  P1IE |= BIT4 + BIT5 + BIT6 + BIT7;
  P2IFG =0;
  SpiSetup();
   _EINT(); LPM4;
        FRESULT rc;                                /* Result code */
        DIRE dir;                                /* Directory object */
        FILINFO fno;                        /* File information object */
        UINT bw, br, i;
        f_mount(0, &Fatfs);                /* Register volume work area (never fails) */
        printf("\nOpen an existing file (message.txt).\n");
        rc = f_open(&Fil, "MESSAGE.TXT", FA_READ);
        if (rc) die(rc);
        printf("\nType the file content.\n");
        for (;;) {
                rc = f_read(&Fil, Buff, sizeof Buff, &br);        /* Read a chunk of file */
                if (rc || !br) break;                        /* Error or end of file */
                for (i = 0; i < br; i++)                /* Type the data */
                        putchar(Buff);
        if (rc) die(rc);
        printf("\nClose the file.\n");
        rc = f_close(&Fil);
        if (rc) die(rc);
        printf("\nCreate a new file (hello.txt).\n");
        rc = f_open(&Fil, "HELLO.TXT", FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
        if (rc) die(rc);
        printf("\nWrite a text data. (Hello world!)\n");
        rc = f_write(&Fil, "Hello world!\r\n", 14, &bw);
        if (rc) die(rc);
        printf("%u bytes written.\n", bw);
        rc = f_close(&Fil);
        if (rc) die(rc);
        printf("\nOpen root directory.\n");
        rc = f_opendir(&dir, "");
        if (rc) die(rc);
        printf("\nDirectory listing...\n");
        for (;;) {
                rc = f_readdir(&dir, &fno);                /* Read a directory item */
                if (rc || !fno.fname[0]) break;        /* Error or end of dir */
                if (fno.fattrib & AM_DIR)
                        printf("     %s\n", fno.fname);
                else
                        printf("%8lu  %s\n", fno.fsize, fno.fname);
        if (rc) die(rc);
        printf("\nTest completed.\n");
        for (;;) ;
求指教
98
你mount不上的返回信息是什么?fatfs我移植了,基本上没有问题,多半问题是底层驱动的。分别在1611,,5137,5438上都运行了。最好单步追一下。
48
回复 7楼 peter_ly 的帖子
执行到F_MOUNT这步,就warning,说我的STACK超字节了。。。。是不是这IAR 哪有堆栈字节的上限??我查过我的debug,最多个一个是1538字节。
48
回复 7楼 peter_ly 的帖子
是到那有warning ,然后就执行不下去了,说我的堆栈指针指向的内容超出了堆栈的范围。。。。
[ 本帖最后由 shenmiao0330 于 2012-3-21 17:07 编辑 ]
48
另外有个问题想请教,主函数里从f_mount,f_open,f_read或者f_write一直没有涉及到disk_initialize这个函数,那么这个初始化函数用在哪了??
看到大部分人的做FATFS移植的,主函数都这么写,没有初始化函数,可又都是成功案例,这真是搞不懂。。。。
48
回复 7楼 peter_ly 的帖子
我这运行到f_mount说我的堆栈指针在堆栈范围外。。。。。不知怎么回事?
[ 本帖最后由 shenmiao0330 于 2012-3-21 21:46 编辑 ]
48
回复 7楼 peter_ly 的帖子
你好,我还有些问题想深入跟你聊聊,这是我的QQ240230917,希望您能够帮我一下!
98
disk_initalize在f_mount之前调用,在f_open好像有,记不清了,堆栈问题你看看ffconfig,里面把tiny选上,我用1611 10K RAM,没有提示堆栈的问题。
98
没加上你,不知道为什么没有确定。我上网时间不是很固定,尽量帮你吧。堆栈的问题,不知道你用的什么芯片,RAM太小好象确实不行,他fatfs一个文件对象里面就要512byte来做缓存,所以还是选大ram的,在5438上跑我也总跑飞,怀疑芯片的问题,1611就很稳定。在ff.h还有ffconf.h里面有些配置,你看看是不是能改改,最好选上tiny。
48
回复 14楼 peter_ly 的帖子
恩,我熬了一个通宵,还是没出来,现在是f-open是老师返回不了正确的值,不知是不是因为5528的芯片不稳定问题。5528是128K ram 应该没问题吧。。。。我这用的0.4版本的FATFS,没找着FFCONF.H。。。。。
5528-附.zip
201.55 KB, 下载次数: 13
98
48
回复 16楼 peter_ly 的帖子
恩,目前曾写入成功,不过不太稳定,正在调试中。
