3436|2
312
利用PC RS232下载程序到281x flash的方法 [复制链接]
我是按如下步作的:
利用PC RS232下载程序到281x flash的方法:
第一步:安装CCS2.2或更高版本
  以确保你的源代码能编译为下载源码:xxx.out文件
第二步:安装串口编程算法项目文件:sdf28xx_v3_0_serial (Ti网站上有下载)
  详情请阅读包含的:SDFlash_Serial_RefGuide_v3_0.pdf文件
第三步:在算法项目文件中设置好相应的时钟频率,并生成.out文件
(1)在CC中导入F2812SerialFlash.pjt文件
文件目录:C:\CCStudio_v3.1\specdig\sdflash\mydrivers\DSP281x_v3_0\DSP281x_serial\build\F28xxSerialFlash
(2)设置好你的目标板相应的时钟频率
在Flash280x_API_Config.h中相应的PLL时钟,我使用的是20M晶掁则选择:
#define CPU_RATE   10.000L   // for a 100MHz CPU clock speed (SYSCLKOUT)
(3)保存并编译项目文件,生成F2812SerialFlash.out文件存放在:
C:\CCStudio_v3.1\specdig\sdflash\mydrivers\DSP281x_v3_0\DSP281x_serial\bin
注:确定你的程序空间定义在flash段,(在CMD文件修改)
第四步:安装SdFlashV1.60或更高版本
第五步:编辑sdopts.cfg文件,此文件存放在你所安装的windows的System32目录下
 (1)用记事本的方式打开sdopts.cfg
 (2)在"# End of sdopts.cfg”前加入如下文本:
[EmulatorId=C1]
EmuPortAddr=0xC1
EmuPortMode=RS232
EmuProductName=SERIAL_FLASH
[EmulatorId=C2]
EmuPortAddr=0xC2
EmuPortMode=RS232
[EmulatorId=C3]
EmuPortAddr=0xC3
EmuPortMode=RS232
[EmulatorId=C4]
EmuPortAddr=0xC4
EmuPortMode=RS232
第六步:打开SDFlash,按SDFlash_Serial_RefGuide_v3_0.pdf提供的方法指定算法文件路径
在Project设置中,若你使用PC的COM1则选择仿真器为C1,COM2则选择C2
第七步:将DSP的SCI_A和PC的RS232口连接.将DSP的如下脚管置为相应的电平,然后复位
复位时:GPIOF4=0   GPIOF12=0 GPIOF3=1 GPIOF2=1
注:GPIOf4为SCI_A TXD端子,复位完成后应恢复原DSP能传输信号状态
第七步:点击SdFlash菜单的Flash项--->点击Start,即可!!!
TMS320F28xx SDFlash Serial RS232 Flash Programming Reference Guide.pdf
282.5 KB, 下载次数: 225
售价: 1 分芯积分  [记录]
万能的楼主,DSP达人们:     最近在研究通过PC_RS232,SDFLash烧写28335,遇到问题请指教: 1.我的硬件使用的是DS P28335 的GPIo28,GPIo29作为SCI接口 2.已经安装SDFlash1.63 和CCStudio_v3.3,sdf28xx_v3_3_serial 3,.按照网上大家介绍的方法设置SDFLash路径,点击FLASH烧写总是显示:     Failed connection to the target 4.XA12也已经接地(BOOT_SCI_A模式) 折腾好久,还是没有找到问题,不知道还有什么需要注意的地方吗? 感觉好像我的SCI_A就没有初始化工作起来 不知道SDFlash路径设置指向的F2833xRS232Flash.dll,cBrd028x.dat,F28335SerialFlash.out等几个文件,需要更具自己的目标板修改哪些地方,重新编译吗? 谢谢谢谢!  详情 回复 发表于 2012-3-17 20:05
569
好古老的方法,因为SdFlash不在支持新的芯片通过串口烧写。。。。
楼主你也用codeskin吧
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-317887-1-3.html,
通过PC_RS232,SDFLash烧写28335 求教
万能的楼主,DSP达人们:
谢谢谢谢!
