2942|2
325
关于C的问题 [复制链接]
while(gets(input)!=NULL){
这样的代码可能会出现什么问题?
如果你能保证下面的条件,那么基本上不会有问题: 1.一定能保证有等于NULL的值返回; 2.等待的时间内,不会对系统的实时性等造成影响; 3.干扰发生时,不会造成永远都不返回NULL的情况。  详情 回复 发表于 2012-2-28 19:00
48
1.一定能保证有等于NULL的值返回;
325
回复 沙发 Goself 的帖子
谢谢参与!
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
