3828|4
关于uCOS的调度函数的一点问题。 [复制链接]
 void  OS_Sched (void)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3                            /* Allocate storage for CPU status register     */
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
    INT8U      y;
    OS_ENTER_CRITICAL();
    if ((OSIntNesting == 0) && (OSLockNesting == 0)) { /* Sched. only if all ISRs done & not locked    */
        y             = OSUnMapTbl[OSRdyGrp];          /* Get pointer to HPT ready to run              */
        OSPrioHighRdy = (INT8U)((y << 3) + OSUnMapTbl[OSRdyTbl[y]]);
        if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) {              /* No Ctx Sw if current task is highest rdy     */
            OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
            OSCtxSwCtr++;                              /* Increment context switch counter             */
            OSPrioCur = OSPrioHighRdy;       //这条语言是我后加,
        //为什么切换任务后,没有把当前改为切换后的任务?
            OS_TASK_SW();                              /* Perform a context switch                     */
    OS_EXIT_CRITICAL();
新手灌水,请原谅  详情 回复 发表于 2012-4-25 16:51
任务调度和任务切换是两个部分,不是所有切换都需要调度的
我是这么理解的,调度是找到优先级最高就绪任务
切换做的事情就是TCB切换、CPU PC等的压栈等,任务切换不是通过你那行代码就能完成的
[ 本帖最后由 花开花谢 于 2012-3-8 23:04 编辑 ]
104
回复 楼主 thomas2007 的帖子
OS_TASK_SW();   对于任务的切换,是通过重新计算就绪任务表得到的任务,然后才切换的。你添加的值是为了查看,不参与任务切换
43
呵呵!楼主确实很细心,不过OSPrioCur = OSPrioHighRdy; 这一句不用自己加上,执行OS_TASK_SW();  时会触发软件中断,在软件中断那里有这样的处理的。
新手灌水,请原谅
