1792|0
STR1030型单相精密测试电源 [复制链接]
产品简介
    STR1030型单相程控精密测试电源集恒压源、恒流源、相位源、频率源于一体。该电源微机控制,程控实现软启动、软停止;提供稳压、恒流、可移相、可调频大功率工频正弦波信号;该电源稳定度高、准确度高、谐波含量少、失真度小。广泛应用于数显仪表(电压表、电流表、功率表、功率因数表、频率表、相位表)、指示仪表、指针式仪表、微型电压互感器、微型电流互感器、电量变送器、以及电表生产厂家作为交流信号源使用
产品特点
★提供稳压、恒流、可移相、可变频大功率工频正弦信号;
★可进行电压、电流、相位、频率、功率表的试验和检定;
★可配合标准功率电能表,对电能表(电度表)的基本误差、潜动、起动进行校验和检定;
★微机控制,程控实现软启动,软停止,从而避免了对仪表的冲击和损坏;
★当操作失误,如电压短路、电流开路或接线错误时,可自动停止输出且报警提示你更正;
★仪器全按健操作,所有按健程控设置,软件互锁,随意操作不会损坏;
★纯数字波形合成,纯数字调幅、移相、调频。准确、稳定、可靠;
★功放采用进口大功率VMOS器件,工作绝对可靠;
★采用单片微机控制,超大规模集成电路等技术,体积小、重量轻、技术含量高
技术参数
★电压量程档:10V、100V、220V、380V、600V,所有量程档0-120%连续可调, 调节细度优于0.01%;
★电流量程档:0.1A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A,所有量程档0-120%连续可调,调节细度优于0.01%;
★相角输出0-359.9 °连续可调,并设有300°、330°、0°、30°、60°试验点,调节细度0.1°;
★输出电压、电流、功率稳定度优于0.02%(PF=1,100S),波形失真小于0.3%;(在最大输出功率下,波形失真小于1%);
★输出频率可在45.0-65.0Hz范围内调节,调节细度0.1Hz;
★电压,电流四位半显示,分辨率0.1%,显示准确度优于0.5%,相位四位显示,分辨率0.1。,频率三位显示,分辨率0.1Hz;
★输出功率:电压:40VA,电流:60VA(50A、25档),40VA(其余档)(注:更大输出功率可由用户根据需要订制);
★供电:220V±10%,功耗200VA;
★工作环境温度:-20 - 45℃;
★仪器体积:449×177×443mm3;
★仪器重量:10kg
站长推荐上一条 1/5 下一条
