11538|26
169
TI Launchpad 音乐 《欢乐颂》 [复制链接]
如图,TI Launchpad  驱动蜂鸣器(喇叭)演奏音乐 《欢乐颂》;代码见附件。
运行主频为 1MHz  ; 所用芯片为g2553,当然其他芯片也可以,仅需修改芯片型号即可,P1.0端口接蜂鸣器。
精准延时运用:
#define CPU_F ((double)1019000)     //1 MHz
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
//MCLK = SMCLK = CALxxx_1MHZ = 1MHz
延时100毫秒
    delay_ms(100);
延时100微妙
    delay_us(100);
每个音符对应固定的频率,而频率则由上述延时实现。
源文件   欢乐颂.rar (846 Bytes, 下载次数: 633)
你好,请我如何用喇叭发出其他音乐?我找不到谱对应的频率,你那个音乐颂确实是可以的  详情 回复 发表于 2015-8-24 14:33
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
5015
裸片初长成(初级)
这个我要顶起来,很有意思的制作
5015
裸片初长成(初级)
要是楼主能给大家解释解释延时的使用那是最好不过了
169
精准延时
尽管msp430可以通过
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;   来设置主频为1MHz,但仍存在少许误差,本例中为101900;
延时是通过 周期指令实现的,当然是别人的发明
5276
裸片初长成(中级)
蜂鸣器
没意思
单频率吧
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2012-2-28 09:25 编辑 ]
7230
192
蛮不错的  从基础做起
不错,楼主明明接地喇叭怎么说蜂鸣器呢
169
回复 7楼 ddllxxrr 的帖子
喇叭跟蜂鸣器一样吧,只是喇叭发出的声音更饱满。
回复 8楼 cc1989summer 的帖子
不一样,喇叭是8欧的,蜂鸣是靠电压,声音应没太大区别
6040
202
回复 9楼 ddllxxrr 的帖子
蜂鸣器分有源与无源。无源与喇叭原理一样。有源需要一个电压。
6040
202
回复 楼主 cc1989summer 的帖子
那个double的用法不是很符合场景。 用后缀L来表示长整型比较好。
437
正需要这个呢~
可以做一个表啊,用定时器做~
[ 本帖最后由 juring 于 2012-2-29 19:32 编辑 ]
楼主可真是费了不少功夫下,每个音节都编了个FOR函数,设定延长时间。
但我想请问下能否用数组存储音乐信息呢??好像以前51单片机开发板上的实例是数组的,比如我现在手头就有//《祝你平安》对应的编码
const unsigned char SONG[]=
    0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x26,0x10,0x20,
    0x10,0x20,0x80,0x26,0x20,0x30,0x20,0x30,0x20,
    0x39,0x10,0x30,0x10,0x30,0x80,0x26,0x0,0x20,
    0x20,0x20,0x20,0x1c,0x20,0x20,0x80,0x2b,0x20,
    0x26,0x20,0x20,0x20,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x2b,
    0x80,0x26,0x20,0x30,0x20,0x30,0x20,0x39,0x10,
    0x26,0x10,0x26,0x60,0x40,0x10,0x39,0x10,0x26,
    0x20,0x30,0x20,0x30,0x20,0x39,0x10,0x6,0x10,
    0x26,0x80,0x26,0x20,0x2b,0x10,0x2b,0x10,0x2b,
    0x20,0x30,0x10,0x39,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,
    0x2b,0x20,0x2b,0x40,0x40,0x20,0x20,0x10,0x20,
    0x10,0x2b,0x10,0x26,0x30,0x30,0x80,0x18,0x20,
    0x18,0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x40,0x26,
    0x20,0x2b,0x20,0x30,0x20,0x30,0x20,0x1c,0x20,
    0x20,0x20,0x20,0x80,0x1c,0x20,0x1c,0x20,0x1c,
    0x20,0x30,0x20,0x30,0x60,0x39,0x10,0x30,0x10,
    0x20,0x20,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x26,
    0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x2b,0x80,0x18,0x20,
    0x18,0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0x26,
    0x10,0x2b,0x20,0x30,0x20,0x30,0x20,0x1c,0x20,
    0x20,0x20,0x20,0x80,0x26,0x20,0x30,0x10,0x30,
    0x10,0x30,0x20,0x39,0x20,0x26,0x10,0x2b,0x10,
    0x2b,0x20,0x2b,0x40,0x40,0x10,0x40,0x10,0x20,
    0x10,0x20,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x30,0x30,0x80,
    0x00
但是不知道怎么用起来?能否纸指点下?谢谢
  在不考虑修饰音时,如果使用(数组=音高+时长)这样编码,音乐文件的体积可以很小  详情 回复 发表于 2012-7-16 11:26
裸片初长成(高级)
哈哈,《欢乐颂》只有1、2、3、4、5五个音,编程中的数据就可以简单些。
裸片初长成(高级)
原帖由 taobao96 于 2012-7-14 14:12 发表 楼主可真是费了不少功夫下,每个音节都编了个FOR函数,设定延长时间。 但我想请问下能否用数组存储音乐信息呢??好像以前51单片机开发板上的实例是数组的,比如我现在手头就有//《祝你平安》对应的编码 const u ...
125
学习下,看看能不能移植到我的 EZ430 Chronos  上去
太有意思了哈哈哈
有意思
能解释一下延时与频率之间的关系吗
