2265|0
294
针对速度进行设计——与源测量仪器的协调 [复制链接]
当然,半导体开关矩阵[1]主机并不是决定系统吞吐能力的唯一因素,也不一定是主导因素。由于分析器件特性时测量时间非常重要,因此最好先对测量硬件进行优化。不过,为了最大限度地提高总吞吐能力,实现半导体开关矩阵主机与源测量仪器之间的良好协调是必不可少的。
虽然系统稳定(源稳定、低电流测量范围的稳定和系统电容的充电)产生的延迟是必不可少的,不过需要注意其它测试系统硬件的操作引起的额外延迟。由于这类延迟必须考虑到其它仪器计时的变化,因此这类延迟一般比所需的延迟要长。有时候,这类延迟可能比所需的延迟要短,从而导致出现不应有的表现(在测量完成之前切换)或者超时错误。采用内置触发功能可以实现更加精确的计时。对触发功能进行配置之后,开关就可以发送数字信号[2](输出触发器)给其它仪器,以便通知它们继电器操作已完成。收到半导体开关矩阵主机的指示之后,源测量仪器会立即进行配置的I-V测试,并在完成测量时产生输出触发器。最高效的触发方式是基于中断的,这种触发方式不需要控制电脑在开关和测量仪器之间传送通知。
当多个源表和测量仪器需要与单个半导体开关矩阵主机通信时,可能需要触发控制器对相应的触发信号进行逻辑求和或者选择相应的触发信号以启动一个事件。触发控制器可以是单个独立的仪器或者数字I/O[3],这种功能也可以内置到开关主机中。
吉时利707B型和708B型开关卡具有内置的电脑处理功能。这两种开关卡都可以执行存储的指令,执行计算,然后等待并产生数字触发信号,并且响应时间为微秒级,初始配置之后与控制电脑的交互极少。
吉时利2600A系列系统SourceMeter源表[4]具有类似的功能。事实上,吉时利2636A型源表[5]的模拟性能与吉时利707B型和708B型半导体开关矩阵主机支持的低电流开关卡正好互为补充。
想了解吉时利最新的大型707B型和708B型开关主机更多信息请点击http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/semiswitchsys/Lowcurrentswitchmatrix
或关注吉时利微博http://weibo.com/keithley与专家互动
[1] 开关矩阵http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/semiswitchsys/Lowcurrentswitchmatrix/?mn=707A
[2] 7173-50型高频双刀4×12矩阵卡http://www.keithley.com.cn/products/switch/multi/?mn=7173-50
[3] 数字I/Ohttp://www.keithley.com.cn/products/dcac/sensitive/acdc/?mn=3750
[4] 2600A系列系统SourceMeter源表http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/sourcemeasureunits/series2600sys/?mn=2612A
[5] 2636A型源表http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/sourcemeasureunits/series2600sys/?mn=2636A
