2946|7
2606
使用save date时遇到问题 [复制链接]
有人用过CCS来导出程序吗,用save date的时候 ,会有要求设置地址,这个地址根据什么原则设计
load功能是用于将代码下载到RAM中,如果下载到Flash中就得需要CCS中的烧写插件了,并且Flash版本的程序中比如有数据搬移的操作。  详情 回复 发表于 2012-2-25 14:28
个人签名工程 = 数学+物理+经济
569
楼主的问题能否说得更详细一点。
楼主可以烧写任意一个程序到C2000芯片,然后用save file导出*。out文件。
然后用CCS中的FLASH烧写插件直接烧写。
导出的范围是你程序用到的FLASH空间,更简单的直接把整个FLASH空间导出。
2606
回复 沙发 hlx3012 的帖子
目前是这样导了,但是有两种一种是program 一种是date导哪种呢
个人签名工程 = 数学+物理+经济
569
program。C2000中其实并不分program和data。
2407中会分program还是data。
2606
回复 4楼 hlx3012 的帖子
呵呵,昨天已经搞定了,居然真的可以。真是感谢阿胶啊。
个人签名工程 = 数学+物理+经济
569
这个一般是在6000芯片中用于导入导出图像数据,或者其他大规模的数据。C2000中一般不会用到。
2606
回复 6楼 hlx3012 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
个人签名工程 = 数学+物理+经济
424
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
