9719|4
闻亭TDS560USB连接问题(JTAG报错) [复制链接]
求大虾意见:
仿真器型号如题,以前一直能用。试了好几块板子(6713和6747),都报JTAG错误。如下:
SC_ERR_PATH_BROKEN <-233>
The JTAG IR and DR scan-paths cannot circulate bits, they may be broken.
An attempt to scan the JTAG scan-path has failed.
The target's JTAG scan-path appears to be brokenwith a stuck-at-ones or stuck-at-zero fault.
网上也见过同样的提问,不知道最终解决方法是什么?
话说每次装闻亭的驱动都要折腾好久。。。。。。
重装CCS4.2以及相应驱动后还是会报错 所用的开发板是VCM6446-A,开发板在其它仿真器上有试过,可以正常运行。 但与XDS 560v2的仿真器连接时,就会报上面的那个错误。  详情 回复 发表于 2012-7-4 15:29
补充: antidigital 的帖子
CCStudio 3.3,升级到了SR11。驱动是闻亭官方的最新驱动。
遇到同样的问题
楼主,问题解决了吗?我也遇到同样的问题,坐等指导。
283
升级CCS版本,安装相应驱动,升级驱动前,一定要先卸载之前的驱动,可能需要重启
