固件源代码: d1223ab1-a6e9-440c-a6a7-bc0b9852b10e.rar(25.14 KB) 原理图: 02d4d34e-2548-4241-b151-12ef97626d24.pdf(51.56 KB)
完美的 79 元的 JLINKV8 : 全淘宝性价比最高价格: 79元
淘宝店:http://item.taobao.com/item.htm?id=7977642288
JLink间接烧写方法:http://myc51.5d6d.com/thread-3731-1-1.html
另配转接板:http://item.taobao.com/item.htm?id=4077544816
百分之百满意100% 全为原装固件 已先后为2440,阳初6410等多款产品配过成批产品,大家可以放心使用,已经成功实践检验了!!!!!!!! ARMJISHU.COM推荐产品,欢迎小批量采购商洽谈 1)单个购买:62元 (USB线是配正宗的防屏蔽线) 2)一次拿货2个以上算小批量: 60元 (USB线配正宗的防屏蔽线) 3)10个~20个以上:55元 (USB线配正宗的防屏蔽线) 4)更大批量,欢迎前来洽谈,可以先拿一个货去试用,产品成熟,所有产品都是机器贴片,统一丝印,不会有任何质量问题。 光盘可另配,量大和量小都可以酌情搭配,购买10个以上,如需光盘,每个产品加5毛钱即可配上光盘,谢谢合作!!! 注:市场上很多V8都是抄板产品,并不能够真正的去支持例如ARM9的2440或ARM11的6410,本产品是经过检验,真正可以支持ARM7,ARM9,ARM11的稳定产品,请大家放心采购使用。 JLINK/J-LINK V8仿真器(全功能版,支持固件更新) J-LINK V8支持ARM7、ARM9、ARM11、Cortex-M3核心,支持ADS、IAR、KEIL开发环境。
1.JLINK 全功能仿真器--采用09全新芯片 2.正宗原版双芯输出缓冲器 (双BUFFER) 飞利浦原装74ALVC164245DGGR 3.全部机器贴片加工,保证质量! V8.0版本相对V7.0版本的改进: (1)改进了SWD硬件接口电路,假冒JLINK V8使用JTAG调试方式时可以正常调试,但当调试CORTEX-M3内核的芯片时将不能使用SWD功能.V7硬件SWD部分跟V8不一样,如果强行切换到SWD方式,JLINK的主控芯片将会被烧毁!JLINK V8 接口电路采用两片电平转换芯片,采用一片电平转换芯片的必是假冒V8! (2)V8.0使用双色LED可以指示更多的工作状态,V7.0只有1个LED指示灯; (3)优化了固件结构,将固件升级功能移到bootloader区,使应用程序区扩大一倍,便于增加新的功能; (4) 对于ARM11的支持更好,速度远快于JLINK V7,是ARM11的首选.
产品介绍 J-Link是SEGGER公司为支持仿真ARM内核芯片推出的JTAG仿真器。配合IAR EWARM,ADS,KEIL,WINARM,RealView等集成开发环境支持所有ARM7/ARM9内核芯片的仿真,通过RDI接口和各集成开发环境无缝连接,操作方便、连接方便、简单易学,是学习开发ARM最好最实用的开发工具。 J-Link ARM主要特点: *IAR EWARM集成开发环境无缝连接的JTAG仿真器 *支持所有ARM7/ARM9内核的芯片,以及cortex M3,包括Thumb模式 *支持ADS,IAR,KEIL,WINARM,REALVIEW等几乎所有的开发环境 *下载速度高达ARM7:600kB/s,ARM9:550kB/s,通过DCC最高可达800 kB/s *最高JTAG速度12 MHz *目标板电压范围1.2V –3.3V,5V兼容 *自动速度识别功能 *监测所有JTAG信号和目标板电压 *完全即插即用 *使用USB电源(但不对目标板供电) *带USB连接线和20芯扁平电缆 *支持多JTAG器件串行连接 *标准20芯JTAG仿真插头 *选配14芯JTAG仿真插头 *选配用于5V目标板的适配器 *带J-Link TCP/IP server,允许通过TCP/ IP网络使用J-Link J-Link支持ARM内核: * ARM7TDMI(Rev 1) * ARM7TDMI(Rev 3) * ARM7TDMI-S(Rev 4) * ARM720T * ARM920T * ARM926EJ-S * ARM946E-S * ARM966E-S * ARM11 * Cortex-M3
SEGGER公司更新软件频率很快,大家可以定期到SEGGER网站下载最新版本。 下载地址:http://www.segger.com/download_jlink.html
装箱清单: 1)JLINK V8主机一台 2)纯铜防屏蔽USB2.0线一根 3)2.54mm 20pin 20cm标准JLINK排线一条 4)驱动光盘一张(配套IAR5.3,JLINK最新驱动,ADS1.2,keilc51v612等开发环境,J-LINK用户手册,JLINK使用经验之谈....) |
