5699|5
DS18B20+DS1302+AT89S52+LCD12864万年历代码问题 [复制链接]
#include
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
typedef unsigned char BYTE;
sbit IO = P1^0;
sbit SCLK = P1^1;
sbit RST = P1^2;
sbit RS = P2^0;
sbit RW = P2^1;
sbit EN = P2^2;
uchar *WEEK[]={"SUN","***","MON","TUS","WEN","THU","FRI","SAT"};
uchar LCD_DSY_BUFFER1[]={"DATE 00-00-00    "};
uchar LCD_DSY_BUFFER2[]={"TIME 00:00:00    "};
uchar DateTime[7];
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                 for(i=0;i<120;i++);
}                   //DS1302片选口P1.2
                    //秒    分    时    日    月  星期    年
BYTE code init[] = {0x00, 0x00, 0x20, 0x01, 0x01, 0x05, 0x10};
BYTE data now[7];
void DS1302_Initial();
void DS1302_SetTime(BYTE *p);
void DS1302_GetTime(BYTE *p);
/*void main()
    DS1302_Initial();               //初始化DS1302
    DS1302_SetTime(init);           //设置初始时间
    DS1302_GetTime(now);            //读取当前时间
    while (1);
延时X微秒(STC12C5A60S2@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
此延时函数是使用1T的指令周期进行计算,与传统的12T的MCU不同
void Delay()
    _nop_();
    _nop_();
从DS1302读1字节数据
BYTE DS1302_ReadByte()
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    for (i=0; i<8; i++)             //8位计数器
                SCLK = 0;                   //时钟线拉低
                Delay();                //延时等待
        dat >>= 1;                        //数据右移一位
                if (IO) dat |= 0x80;        //读取数据
                SCLK = 1;                   //时钟线拉高
                Delay();                //延时等待
    return dat;
向DS1302写1字节数据
void DS1302_WriteByte(BYTE dat)
    char i;
        SCLK = 0;                   //时钟线拉低
        Delay();                //延时等待
        dat >>= 1;                  //移出数据
        IO = CY;                    //送出到端口
        SCLK = 1;                   //时钟线拉高
        Delay();                //延时等待
读DS1302某地址的的数据
BYTE DS1302_ReadData(BYTE addr)
    BYTE dat;
    RST = 0;
    Delay();
    SCLK = 0;
    Delay();
    RST = 1;
    Delay();
    DS1302_WriteByte(addr);         //写地址
    dat = DS1302_ReadByte();        //读数据
    SCLK = 1;
    RST = 0;
    return dat;
往DS1302的某个地址写入数据
void DS1302_WriteData(BYTE addr, BYTE dat)
    RST = 0;
    Delay();
    SCLK = 0;
    Delay();
    RST = 1;
    Delay();
    DS1302_WriteByte(dat);          //写数据
    SCLK = 1;
    RST = 0;
写入初始时间
    BYTE addr = 0x80;
    BYTE n = 7;
    DS1302_WriteData(0x8e, 0x00);   //允许写操作
    while (n--)
        DS1302_WriteData(addr, *p++);
        addr += 2;
    DS1302_WriteData(0x8e, 0x80);   //写保护
读取当前时间
    BYTE addr = 0x81;
    BYTE n = 7;
    while (n--)
        *p++ = DS1302_ReadData(addr);
        addr += 2;
初始化DS1302
    RST = 0;
    SCLK = 0;
    DS1302_WriteData(0x80, 0x00);   //时钟启动
    DS1302_WriteData(0x90, 0xa6);   //一个二极管+4K电阻充电
uchar Read_LCD_State()
        uchar state;
        RS=0;RW=1;EN=1;DelayMS(1);
        state=P0;
        EN = 0;DelayMS(1);
        return state;
void LCD_Busy_Wait()
        while((Read_LCD_State()&0x80)==0x80);
        DelayMS(5);
void Write_LCD_Data(uchar dat)
        LCD_Busy_Wait();
        RS=1;RW=0;EN=0;P0=dat;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
void Write_LCD_Command(uchar cmd)
        LCD_Busy_Wait();
        RS=0;RW=0;EN=0;P0=cmd;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
void Init_LCD()
        Write_LCD_Command(0x38);
        DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x01);
        DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x06);
        DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x0c);
        DelayMS(1);
void Set_LCD_POS(uchar p)
        Write_LCD_Command(p|0x80);
void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
        uchar i;
        Set_LCD_POS(p);
        for(i=0;i<16;i++)
                Write_LCD_Data(s);
                DelayMS(1);
void Format_DateTime(uchar d,uchar *a)
        a[0]=d/10+'0';
        a[1]=d%10+'0';
void main()
        Init_LCD();
        while(1)
                Format_DateTime(DateTime[6],LCD_DSY_BUFFER1+5);
                Format_DateTime(DateTime[4],LCD_DSY_BUFFER1+8);
                Format_DateTime(DateTime[3],LCD_DSY_BUFFER1+11);
                strcpy(LCD_DSY_BUFFER1+13,WEEK[DateTime[5]]);
                Format_DateTime(DateTime[2],LCD_DSY_BUFFER1+5);
                Format_DateTime(DateTime[1],LCD_DSY_BUFFER1+8);
                Format_DateTime(DateTime[0],LCD_DSY_BUFFER1+11);
                Display_LCD_String(0x00,LCD_DSY_BUFFER1);
                Display_LCD_String(0x40,LCD_DSY_BUFFER2);
此帖出自51单片机论坛
读一下警告信息就明白了,我觉得以现在大学生的英语水平看这个警告应该是能看懂的,实在不行先搜一下。 还有这样的问题你不贴出警告来谁知道哪儿有警告啊!  详情 回复 发表于 2012-2-23 09:22
为什么用keil编写有两个警告,高手给看看是那里不对了
此帖出自51单片机论坛
7228
192
回复 沙发 月色悠然 的帖子
贴出警告信息的腰 这样谁也看不出来啊
此帖出自51单片机论坛
192
不要只 贴程序啊
直接说 问题在哪
警报看看
此帖出自51单片机论坛
回复 楼主 月色悠然 的帖子
其实我也刚学不久,认为楼主处理不妥当。这东西太大了,而且你也不分层就直接贴上来了,别人看起来累,最好是自己能先分析下问题出在哪个部分,不要直接贴代码,而且还是整个的,这样于己于人都不好。小建议哦
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
回复 楼主 月色悠然 的帖子
此帖出自51单片机论坛
