8931|18
1729
LCD段码屏不是很亮 [复制链接]
驱动了一个液晶的段码屏,但是不是很清晰(斜着看才看的清楚,从上往下看的时候很模糊),扫描频率提高了后就不清楚,扫描频率降低了看的是清楚了些,但是不连续,不知道LCD段码屏的清晰度怎么办?请教一下大虾。
我现在也遇见这个问题,只是,我的是用ST7065C驱动的5V段码式液晶;现在也遇见了你的这个问题,我找了两天的问题了还是没有找到。不知道楼主有没有什么建议。  详情 回复 发表于 2012-4-25 20:58
2002
24
1、加锁存器
2、是共阴的话改成灌电流驱动试试
1729
回复 沙发 shower.xu 的帖子
不是数码管 是液晶屏
6040
202
调一调驱动电压,我买了个段式液晶,带板子的,可3/5V供电,用3.3V有些模糊,用5V后有所提高。
1469
段式液晶的驱动频率不需要太高啊,30-60Hz就可以,我上次做的是用的50Hz,效果还不错
再一个看看会不会是5V的,听说段式液晶有5V和3V两种...
1729
回复 4楼 lcofjp 的帖子
我是拿430直接驱动的,直接接在液晶屏上,驱动电压改不了,那个卖家给的驱动屏的资料也是指示他是3.3V的驱动。
1729
回复 5楼 anqi90 的帖子
这个我到是搞不清楚,我现在设置的是512Hz的.但是换算一下是512/8 = 64 扫描频率是差不多的。
5276
裸片初长成(中级)
这个软件驱动好像确实比较麻烦复杂
可能还是用带LCD驱动的cpu比较好
1729
回复 8楼 wangfuchong 的帖子
我就是用的带LCD驱动的CPU
5015
裸片初长成(初级)
回复 9楼 cat3902982 的帖子
改动改动驱动的频率,可以参考楼上说的50Hz试一试
1729
回复 10楼 wstt 的帖子
好的 我试试看!
应是以比度问题,楼主检查下有没有对比度电阻,若有换下阻值正确的就应该行
2057
msp430f42x0带对比读调节的!它内部有可编程的电荷泵置位LCD的偏压发生器,用软件设置LCD的偏压,也就是对比度。
赞赏
查看全部赞赏
1729
回复 14楼 IC爬虫 的帖子
这应该是我想要的答案,谢谢了啊!
楼主问题解决没啊
2057
回复 15楼 cat3902982 的帖子
客气!
1729
好长时间不管了,今天又拿出来试了下,终于找到原因了,原来是我的分压电阻设置为默认的,而默认的是内部的分压电阻,然后我重新配置了下,加了一句:
LCDAVCTL0 = LCD2B+LCDREXT + LCDR03EXT ;   //LCD2B:选择1/2 bias;LCDREXT :选择外部分压; LCDR03EXT :将V5设置为接地。
就可以了!发现学习就是不断回过头来看的,每一次重新看,总能学到新的东西。
