3221|2
矩形波产生芯片或产生电路 [复制链接]
要求:1.矩形波输出;
          2. 输出电压7V以上
          3.输出频率可调,或者100Hz左右固定。
          4.外围电路尽量简单,只要几个电阻电容能起振就行,芯片封装要劲量小。因为电路大小要求指甲盖程度大小。
          5.最好两路输出,两路波形能有180°相位差。
请有接触过相关电路的大侠不吝指教。谢谢了。
74HC04 加电阻电容  详情 回复 发表于 2012-2-17 22:55
1012
74HC04 加电阻电容
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
回复 沙发 ssawee 的帖子
恩 搞定,谢谢
