6698|3
1412
从0开始学M4 (第三篇 对HX8352屏幕的控制) [复制链接]
驱动HX8352a
做完板子上一些基本的资源后,我们很快就能发现原理图中的这一部分
  这部分外扩端口是专为LCD准备的。可以看出是专门为某款屏设计的。这里先讲解如何驱动这块屏。
1、 首先是对屏的控制线及数据线进行定义,方便之后调用。
2、对涉及到的引脚进行定义
3、打开背光灯
4、对所有引脚设置完毕后就应该初始化屏的控制器了。
 * 函数名:    LCD_Initial_HX8352
 * 输入参数:  void
 * 返回值:    void
 * 描述:      初始化屏,设置HX8352A的各寄存器
void LCD_Initial_HX8352(void)
         uchar p;
         //关闭读信号
         RDON();
         //选通该屏
         CSOFF();
         //设置测试模式控制寄存器为允许更新新的设置
        Write_regCOM(0x00,0x83); Write_DAT(0x00,0x02);
         //设置电容连接3
        Write_regCOM(0x00,0x85); Write_DAT(0x00,0x03);
         //电阻设置为0欧姆
           Write_regCOM(0x00,0x8B); Write_DAT(0x00,0x00);
           Write_regCOM(0x00,0x8C); Write_DAT(0x00,0x13);
         //DCDC_CLKCLK不同步显示
           Write_regCOM(0x00,0x91); Write_DAT(0x00,0x01);
         //设置测试模式控制寄存器为不允许更新新的设置
         //显示反演模式,正常模式
         Write_regCOM(0x00,0x01); Write_DAT(0x00,0x06);
         Write_regCOM(0x00,0x55); Write_DAT(0x00,0x00);
        Delay_MS(10);
该初始化函数中各寄存器如何赋值,详细请查阅其datasheetHX8352-A_T_DS_preliminary_v02_080321.pdf
好东西收下了  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:59
点赞 关注(1)
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
7173
195
处理的数据也不多嘛  楼主可以说说 在这里的M4的优势么
原帖由 常见泽1 于 2012-2-14 22:31 发表 处理的数据也不多嘛 楼主可以说说 在这里的M4的优势么
过激了,只是能用到的一个外设而已,这么问TI会疯的
个人签名yulin
好东西收下了
