3280|4
39
MSP430时钟 [复制链接]
1.   时钟系统
1.1.         时钟源
Msp430f149的时钟的基本模块含有2个或3个时钟源,低/高频时钟源LFXT1CLK、高频时钟源XT2CLK、内部数字可控时钟源DCOCLK。其中LFX1CLK范围为32768Hz,450KHz-8MHz;
XT2CLK范围为450KHz-8MHz,DCOCLK范围为128KHz-8MHz(没有实际测量,网上数据)。
我自己的板上的接法为LFXT1CLK32768Hz,XT2CLK8MHz
时钟信号即实际使用中用到的时钟有3种,分别为辅助时钟ACLK,主时钟(系统时钟)MCLK,子系统时钟SMCLK。其中ACLK只能由LFXT1CLK得到,三个时钟源均可对时钟源时行1248分频。
上电默认状况下MCLK,SMCLK信号来自DCOACLK来自LFXT1CLK
1.2.         时钟配置
上电默认状况下MCLK,SMCLK信号来自DCOACLK来自LFXT1CLK,所以一般在关闭看门狗之后进行时钟的配置。
DCO配置:DCOCTL3位将DCO的频率分为8级与BCSCTL3位保持一致。这3位为0时频率最低,为7时频率最高。
接下来的是对时钟的选择,第一步使时钟上电,第二步等待时钟起振,第三步选择时钟。
1.2.1.            相关寄存器
DCOCTLDCO频率选择
BCSCTL1ACLK分频及XT2CLK的控制
BCSCTL2MCLK选择及分频,SMCLK选择及分频。
IFG1的位1,时钟中断标志位,用来判断有没有起振。
1.2.2.            配置代码
  DCOCTL=DCO0+DCO1;
  BCSCTL1=RSEL2;          //配置DCO
  do
     IFG1&=~OFIFG;
     Delay_nop(100);
  while((IFG1&OFIFG)!=0);             //等待XT2 起振
  BCSCTL2|=SELS;                      //主时钟为外部高频
 // P5DIR|=0x70;
 // P5SEL|=0x70;                      //输出时钟进行观查
运行一段时间后,时间就有误差了,怎么回事  详情 回复 发表于 2013-12-16 15:17
不错
这个贴子真不错,详细说明了时钟的应用,特别是DCO
有关ACLK做系统时钟的是怎么配置的?
有关ACLK的时钟配置,求大侠详解
55
不太明白
时钟误差
