2368|1
134
怎样评价LED显示屏的性能 [复制链接]
    随着LED显示屏越来越多地出现在生活中,渐渐地成为了生活的一部分,人们对led显示屏也有了更多地了解。由于LED显示屏是一个专业性比较强的产品,非专业客户一般没有评判产品的基本知识,所以,首先需要建立一个大家认可的评判标准。  LED显示屏将静态的图像、文字,动态的视频乃至于音频等信息源的信息,全面、忠实地展示给目标受众。因此,就有这样一个简单的判断标准“看上去挺好的”就行,这样省略很多专业的术语描述,也有助于拉近与客户的距离,能够达成基本的标准共识。但是,为什么有些显示屏“看上去好”,有些显示屏“看上去不好”呢?这就是因为影响显示屏显示效果的两个关键因素:
  1、显示屏的亮度:要在一个环境中正确的显示信息,必须要有足够的亮度以保证图像的实际对比度。所以,根据使用环境的不同显示屏必须要有相应的亮度来保证。
  显示屏投入使用后,做为发光源的LED管的亮度就开始衰减,当亮度衰减到初始亮度的一半时,按照定义,显示屏的寿命就结束了。所以亮度衰减的速率是显示屏的重要性能之一。
  2、显示屏色彩的一致性:在基色显示时,每种颜色的亮度、色度一致,在显示白色时,没有杂色。这是保证正确还原信息源色彩信息的基础。
  在显示屏的使用初期,一般都应该能够保证色彩的一致性。随着使用过程中LED管的衰减,由于半导体器件本身具有的个体差异,以及LED生产工艺的差异,导致每颗LED管的衰减曲线不同,从而造成随着使用时间的增长,显示屏的色彩一致性越来越差。基于上述两个基本的评判依据,我们就可与客户达成一个共识就是:评判显示屏内在品质的重要因素之一,那就是对于LED管的选择:衰减速率低,衰减曲线一致性好。要保证做到这点,首先需要LED灯的生产厂家具备优良的制造工艺,其次在显示屏的整个生产环节不使LED管受到静电的打击等等。
  此外还可以通过检查LED显示屏的平速度、亮度与可视角度、白平衡效果、色彩还原性、有无马赛克和死点现象及色块等方面去评价其性能。当然还有一个就是LED显示屏的散热性能好不好直接影响着LED显示屏使用寿命的长短,至于如何检测散热情况就不用我多说了,相信大家都懂的。
文章来源:http://www.gtek.hk/Services/ProKnowledgeInfo/102012021047538.htm
134
在基色显示时,每种颜色的亮度、色度一致
个人签名深圳LED显示屏厂家www.gtek.hk全彩LED显示屏
