4293|0
12位精度的ADC单片机---MK7A23P [复制链接]
MK7A23P
8Bit Microcontroller with ADC
概述
MK7A23P是带15 位(11bit+4bit)A/D转换器的RISC高性能8位微控制器。它内部包含2K字节的一次
性可编程只读存储器、128字节数据存储器、定时器/计数器、中断、LVR(低电压复位)、I/O 口、比较器
和PWM输出。
1. 基本特性
● ROM:2K×16 bits
● RAM:51×8 bits(特殊寄存器)+ 128×8 bits
(一般寄存器)
● 椎栈:8级
● 一个指令周期由两个系统时钟组成
● 复位模式:
(a) 上电复位
(b) 低电压复位
(c) RESETB/PB2(如果设置成复位脚位)
输入一个负脉冲
(d) 看门狗定时器计数溢出复位
● 双时钟模式
- 外部RC或晶振振荡器
- 内部4MHz RC振荡器
● 定时器/计数器:5个累加计数器
- TM0:16-bit定时器(up-counter)
- TM1:8-bit,PWM1(period)& 定时器
- TM2:8-bit,PWM1(duty)& 定时器
- TM3:8-bit,PWM2(period)& 定时器
- TM4:8-bit,PWM2(duty)& 定时器
- TO:PWM2时钟/2输出
● 看门狗定时器:芯片内WTD是基于一个内部
RC振荡器(仅WDT使用)。有8个周期可供
选择。使用者可通过使用预分频器来延长
WDT溢出周期。
● 中断结果:
(a) 外部中断(PA7~PA0)
(b) 内部定时器/结果计数器中断(TM0~TM4,
PWM1,PWM2)
(c) ADC结束转换中断
(d) 比较器比较结果激活中断
● I/O口:29脚位
● 4路比较器设置与I/O口分享脚位
● PWM:两个通道带8bit×8bit 精度
● ADC:最多15-bit及12通道,至少12-bit精
度。它可通过寄存器设置在转换模式或比较模式下
工作
● 唤醒模式:
- A口(PA7~PA0)脚位变化唤醒
- WDT溢出
- i_WDT 溢出
● 500O:500KHZ 时钟输出(可调节)
● CLO:系统时钟输出
● 工作电压范围:2.2V ~ 5.5V
● 工作温度范围:-40℃~+85℃
详细资料请联系 :13902431625 李生
此帖出自电源技术论坛
