2129|0
机房集中监控系统 [复制链接]
机房集中监控系统
机房集中监控系统针对各种通信局站(包括通信机房、基站、支局、模块局等)的设备特点和工作环境,对局站内的通讯电源、蓄电池组、UPS、发电机、空调等智能、非智能设备以及温湿度、烟雾、地水、门禁等环境量实现集中监控和“遥测、遥信、遥控、遥调”等功能。
机房集中监控系统有以下特点:
1机房集中监控系统软、硬件采用模块化设计,可保证系统的平滑升级,为局方的二次开发以及根据局方的要求进行特定化设计提供了可能,决无后顾之忧;
2机房集中监控系统的监控模块采用集约化、专业化设计,减少了冗余,为用户节约投资;
3机房集中监控系统前端模块采用军工技术设计生产,质量稳定可靠;
4机房集中监控系统具有故障自诊断和恢复功能;
5机房集中监控系统采用多级隔离技术,监控系统本身的故障不会对被监控设备产生影响;
6机房集中监控系统设计全面考虑了监控现场电源设备状况,可将国产、进口设备,智能与非智能设备,环境监测等全部纳入监控网;
7机房集中监控系统采用统一的TCP,IP协议,符合当今网络的发展趋势,具有良好的扩展性和兼容性;
8机房集中监控系统组网方式灵活多样,支持多种传输资源,混合组网;
机房集中监控系统分别监控的是:
1.漏水集中监控--漏水监控系统须采用线缆式的,对机房可能漏水部位(如空调、窗户等)进行监控。一旦有水泄漏碰到感应设备,感应设备通过控制器将漏水信号及漏水的位置及时地输送到监控系统,确保系统在第一时间报警,确认泄漏的具体位置。
2.温湿度集中监控--http://www.e-fa.cn/member/invite.php?user=2372887249一旦发现温湿度越限即刻启动报警;提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况,同时系统记录下的曲线可供机房管理人员参考。
3门禁集中监控--实时监控机房房门的开关状态、门开超时报警提示,有权限用户远程控制开门。
4.消防集中监控--一旦发现异常事件,系统即自动执行预定的控制策略,同时启动报警,报警可以有几种方式,如报警窗口、实时打印、语音提示、电话语音、电子邮件、短信等。
5.UPS集中监控--对 UPS 进行全面监控,对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视,一旦有部件发生故障,系统会自动报警。
6.空调集中监控--监控空调各部件(压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等) 的运行状态与参数,并可远程修改空调设置参数(温度与湿度),实现空调的远程开关机。
