4043|7
43
MSP430F5438 ADC12加快问题 [复制链接]
先描述一下情况:我在做一个ADC12的使用,原先扫描的数据为32(行)*24(列)*50(帧),采用的ADC12配置为12位精度,采样256个时钟,序列单次扫描,代码如下:
 P6SEL = 0x81;                                   // Enable A/D channel A0/A7
  ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12MSC+ADC12SHT0_8;
  ADC12CTL1 = ADC12SHP+ADC12CONSEQ_1+ADC12SSEL1 ; // Use sampling timer, single sequence
                                                  // ADCCLK=MCLK,NO DIV
  ADC12MCTL0 = ADC12INCH_0;                       // ref+=AVcc, channel = A0
  ADC12MCTL1 = ADC12INCH_7+ADC12EOS;              // ref+=AVcc, channel = A1
  ADC12IE = 0x02;                                 // Enable ADC12IFG.1
  ADC12CTL0 |= ADC12ENC;                          // Enable conversions;
以上代码未发现异常;
现在需要把他改成32(行)*24(列)*240(帧),因为以后实际用的是64(行)*32(列)*60(帧)的结构,以及预留;
于是我把ADC12精度改成8位,采样时钟设置成8个时钟;
配置代码如下:
  ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12MSC+ADC12SHT0_1;
  ADC12CTL2 = ADC12RES_0;                           //选择AD分辨率,8位
出现了以下现象:
 当ADC12SHT0_x,即采样保持时钟,x<4时,明显观察到了干扰,即通道0的电平明显干扰到了通道1;
现在,想请教一下,是否有比较好的方法,能减少这种干扰呢?
谢谢
9,11,13指的是转换时间。 有个问题是,LZ说的干扰具体点怎么讲呢? 确定不是外部电路造成的吗? [ 本帖最后由 wstt 于 2012-2-7 18:35 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-2-7 18:14
43
回复 楼主 shushu 的帖子
是不是我写的不够详细呢??求大侠帮忙解答啊
5015
裸片初长成(初级)
在用户手册中有这样一句话
The ADC12_A supports 8-bit, 10-bit, and 12-bit resolution modes selectable by the ADC12RES bits. The analog-to-digital conversion requires 9, 11, and 13 ADC12CLK cycles, respectively.楼主的采样保持时间是不是不能设的太小
43
回复 板凳 wstt 的帖子
16个时钟的话,还不够吗??再多的话,我的速度就不够了呀
43
回复 楼主 shushu 的帖子
在线等求解啊
43
回复 楼主 shushu 的帖子
5015
裸片初长成(初级)
回复 4楼 shushu 的帖子
9,11,13指的是转换时间。
确定不是外部电路造成的吗?
43
回复 7楼 wstt 的帖子
外部电路干扰的可能性很低,我在PCB上对这两条线都做了包地的保护;
干扰现象是:比方说A0、A1都是10的时候看不出干扰;当A0增加为100,A1理论值仍为10的时候,干扰出现了,A1会变成5-15之间的数据,而不是10。
