25803|8
21
跪求STM32堆栈大小设置问题 [复制链接]
我的启动文件代码是这样写的:
Stack_Size      EQU     0x00000400
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
Heap_Size       EQU     0x00000200
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
__heap_limit
                PRESERVE8
                THUMB
但是编译出来的工程文件.htm里有个函数是这样的(见附件图):
modifyMainPage (Thumb, 454 bytes, Stack size 40 bytes, lcd19264.o(i.modifyMainPage))
[Stack]
• Max Depth = 48
• Call Chain = modifyMainPage ⇒ my_strcpy
谁能解释一下 454 bytes是不是就意味着我的Heap_Size   EQU  要设置成454以上?
还有Max Depth = 48是什么意思?
此帖出自stm32/stm8论坛
严重同意,英雄所见略同  详情 回复 发表于 2016-8-16 11:50
点赞 关注(1)
849
回复 楼主 381082014 的帖子
应该是这样的,LZ给的图片中是一个函数中使用的内存空间的说明,modifyMainPage是该函数名,Thumb是指令集,它后面的454Byte应该是指该函数的代码量占用的rom空间的大小。而static size是40Byte,也就调用该函数时要从堆栈中分配40个Byte出来。
  也是第一次遇到网友问这个问题,不知道对不对,希望大家讨论一下。
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名只有想不到,没有做不到。
21
非常感谢你,呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
学习了
这两个我可以设成
Stack_Size      EQU     0x00000800
Heap_Size       EQU     0x00000400
对吧
此帖出自stm32/stm8论坛
我觉得,这样改动是可以的。对于小程序,很多场合和没改的时候效果是一样的。这里的堆栈只是定义了大小,程序在启动时,按设定值,自动分配相应的内存区。堆是向上生长的,栈是向下生长的,如果程序中使用的变量较少  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:52
不对的。堆Heap最大就200,不能设置超过了。因为堆的地址是向上增长的,超过200就进入栈的基地址了。所以堆不能乱改的。栈设置800是可以的。  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:41
159
不错啊!
此帖出自stm32/stm8论坛
可以设成
栈是系统自动管理的,调试时也要用到, 所以要设置的大些, 堆是初始设定后就不变了.
此帖出自stm32/stm8论坛
183
这两个我可以设成
此帖出自stm32/stm8论坛
63
这两个我可以设成
我觉得,这样改动是可以的。对于小程序,很多场合和没改的时候效果是一样的。这里的堆栈只是定义了大小,程序在启动时,按设定值,自动分配相应的内存区。堆是向上生长的,栈是向下生长的,如果程序中使用的变量较少,在这个范围内,没有交叉,是没关系的,如果有交叉,则程序就可能瞬间崩了。局部变量主要存放在栈区,如果局部变量开的大了,则应将STACK_SIZE 开大些。
此帖出自stm32/stm8论坛
zh2790 发表于 2016-8-15 09:52
我觉得,这样改动是可以的。对于小程序,很多场合和没改的时候效果是一样的。这里的堆栈只是定义了大小, ...
严重同意,英雄所见略同
此帖出自stm32/stm8论坛
