4640|2
请问电容的隔直流作用如何分析? [复制链接]
一个交流输入后串接一个大电容,那么电容另外一个脚上的输出和交流输入相同。
一个直流输入后串接一个大电容,那么电容另外一个角上的输出为零。
上面的两条论断有问题吗?如果没问题,是怎么理解的?用什么方法分析?
多谢指点。
此帖出自模拟电子论坛
电容的作用是通交流,阻直流。交流通过去后相位是要发生变化的,建议好好看下模拟电路基础的书  详情 回复 发表于 2012-2-4 22:06
24
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
回复 楼主 mamagoose 的帖子
直流电路里面,电容相当于开路,因为i=cdu/dt,直流里面du/dt=0,所以,断直流
交流电路里面,电容看做1/jwc,所以相同频率,电容越大,其阻抗越小,越近似于导线,故通交流,并且电容值选得较大。
当电路里同时有直流和交流的时候,要同时做静态和动态工作点分析。电容的作用在两种电路中分别讨论,但原理相同,仍为断直通交。
此帖出自模拟电子论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
