13931|7
89
帮我看下syntax error near'unsigned'是哪里错啊,我急死了 [复制链接]
帮我看下syntax error near'unsigned'是哪里错啊,我急死了,我是编程一段1到1000的数,为什么编译出来有错误呢?
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar aa,unmp,qian,bai,shi,ge;
void dingshi();
void dealy(uint z);
void xs(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge);
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f};
void main()
 dingshi();
  while(1)
   if(aa==20)
     aa=0;
    unmp++;
    if(unmp==100)
    unmp=0;
    qian=unmp/1000;
    bai=unmp/100%10;
    shi=unmp/10%10;
    ge=unmp%10;
void dingshi()
 EA=1;
 ET0=1;
 TMOD=0x01;
 TR0=1;
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 unmp=0;
void et0() interrupt 1
 aa++;
 P0=table[qian];
 P3=0xf7;
 dealy(5);
 P0=table[bai];
 P3=0xfb;
 dealy(5);
 P0=table[shi];
 P3=0xfd;
 dealy(5);
 P0=table[ge];
 P3=0xfe;
 dealy(5);
void dealy(uint z)
 uint x,y;
 for(x=200;x>0;x--)
 for(y=z;y>0;y--);
此帖出自51单片机论坛
定时器初始化怎么是先开定时器后装初值的  详情 回复 发表于 2012-4-15 17:44
6040
195
xs(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge); 改为
xs(qian,bai,shi,ge);,函数调用时候括弧里填写要传递的变量,而不是变量声明。
此程序缺点1:无证程序员的写法
2. 全局变量还用通过参数传递吗,变量设计十分不合理。
此帖出自51单片机论坛
这样能定义吗
此帖出自51单片机论坛
67
函数调用和数组应用有问题。比如:P0=table[qian];中table[qian]指的是数组中的哪个元素呢?
此帖出自51单片机论坛
554
1236
回复 沙发 lcofjp 的帖子
卡尔夫
此程序缺点1:无证程序员的写法
  这样写有什么问题吗?我写了那么多年的程序 都是用的这个
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
回复 5楼 anvy178 的帖子
请问你有证吗?
程序中用uchar代替 unsigned char属于数据类型的自定义,也就是用自己定义的一个数据类型代替规定的一种数据类型,这个时候需要使用的是typedef 关键字。至于说二者的区别,在这样的用法看看不出来,楼上的写法就是用宏定义替换,而typedef是自定义数据类型,说白了就是define是业余的,typedef是专业的。
至于这两个的区别,辛昕版主好像发过帖子说明过,我就不多说了~
此帖出自51单片机论坛
554
1236
这样用法 我感觉没什么区别 别的地方倒是有点区别  呵呵 我无证
此帖出自51单片机论坛
定时器初始化怎么是先开定时器后装初值的
此帖出自51单片机论坛
