3846|3
252
请教LM5002 [复制链接]
有下面一个电路图,请问各位大侠这个电路中的Q7A和Q7B两个三极管起什么作用。在LM5002这个芯片的PDF中的应用事例中都没用到三极管,在所以的应用事例中都是用两个电阻分压来确定输出电压的,而这个电路好像看上去不一样,这个+5V的输出电压又是怎么得到的,请各位大侠们帮忙解答下。万分感谢!
lm5002.pdf
338.47 KB, 下载次数: 8
此帖出自模拟电子论坛
pwj
太给力了~  详情 回复 发表于 2016-1-4 11:10
3138
裸片初长成(初级)
推荐
试着分析一哈...
1、因电路的输入电源只有-12V,将GND和-12V分别看作是电源的+/-极,于是把GND作为LM5002的输入,而把-12V接到LM5002的‘GND’脚上去。
2、如果用手册里记述的典型电路,则三极管Q7是不需要的,将R23和R24直接连上,调整其比率可升压出正电压来:从-12V起算输出17V,就得到+5V电压。
3、不过按上述2的做法有个问题,生成的正电压是以-12V为参考点的,-12V的波动会直接反映到+5V上去。这里的改良办法就是接入Q7A和Q7B(估计用的是对管吧)。
4、由图可见,Q7A和Q7B的发射结都处于正偏状态,两管的基极接在了一起,因此两管的发射极电位是相等的,亦即:A点电位=0V(GND)。
5、由于Q7A处于放大状态,忽略了很小Ib,于是Ie≈Ic,也就是流过R23和流过R24的电流几乎相等(FB输入脚是高阻的)。
6、查LM5002的手册可知,芯片的FB脚和GND脚之间为1.26V(B点),由此可算出流过R23的电流≈流过R24的电流=1.26V/4.99kΩ≈0.2525mA。再根据A点电位为0(GND),算得输出电压=0.2525mA×20kΩ≈5.05V。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
252
回复 沙发 仙猫 的帖子
谢谢仙猫老师,您幸苦了,都凌晨了还抽出时间为我解答,太感谢了,向您敬礼,您也要注意休息。经过您的详细解答,我懂了,再次感谢。
此帖出自模拟电子论坛
仙猫 发表于 2012-2-2 00:12
1、因电路的输入电源只有-12V,将GND和-12V分别看作是电源的+/-极,于是把GND作为LM5002的输入,而把-12V接 ...
太给力了~
此帖出自模拟电子论坛
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
