4410|10
新手学习之温度传感器程序 [复制链接]
找了一天了,是在找不出来哪儿错了,我是看天狼星编程的,没办法了,只能求助各位大神了。大家有空就请帮帮忙吧,纠结死我了
温度传感器正常,我用开发板的hex文件试过。
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit dq=P1^3;
uchar temp;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f};
void delay(uchar t)
       while(t--);
/*初始化函数*/
void init()
 uchar n;
 dq=1;
 delay(8);
 dq=0;
 delay(80);
 dq=1;
 delay(8);
 n=dq;
 delay(4);
/*写一个字节函数*/
void write_byte(uchar date)
    uchar i;
 for(i=0;i<8;i++)
      dq=0;
      dq=date&0x01;
      delay(4);
      dq=1;
      date>>=1;
 delay(4);
/*读一个字节函数*/
uchar read_byte()
 uchar i,value;
 for(i=0;i<8;i++)
      dq=0;
      value>>=1;
      dq=1;
      if(dq)
      value=value|0x80;
     delay(4);
 return value;
        /*读温度函数*/
uchar readtem()
    uchar a,b;
    init();
    write_byte(0xcc);//跳过ROM
    write_byte(0x44);//开始采样测温
   delay(200);
    //此时所测温度已放入寄存器中,可以读取
   init();
   write_byte(0xcc);
   write_byte(0xbe);//读取数据
   a=read_byte(); //暂存器低位,后四位为小数点
   b=read_byte(); //高位,前五位为符号位
   b<<=4;
   b+=(a&0xf0)>>4;//b的前四位与a的后四位组成一个字节,8位
   return b;
/*数码管显示函数*/
void display()
 P2=0;
 P0=table[temp/10];
 delay(100);
 P2=1;
 P0=table[temp%10];
 delay(100);
/*主函数*/
void main()
  while(1)
       temp=readtem();
       display();
[ 本帖最后由 Learner_new 于 2012-1-31 17:30 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
我做的用的18b20温度总不是很准确是怎么回事呢   有没有校准这一说  不会是和准确的温度值对比一下减去一个数吧  详情 回复 发表于 2012-2-2 15:54
315
能不能具体说说什么样的错误
此帖出自51单片机论坛
回复 沙发 孤獨の快樂 的帖子
哦,对啊,忘了说了,数码管只能显示第二个,而且数值不会随温度变化。
此帖出自51单片机论坛
315
确定是P1^3接的温度传感器吗?
此帖出自51单片机论坛
165
回复 楼主 Learner_new 的帖子
首先明显错误,数码管动态扫描不对。按位去扫描,不能整体操作
此帖出自51单片机论坛
315
原帖由 15075039ZQ 于 2012-1-31 20:26 发表 首先明显错误,数码管动态扫描不对。按位去扫描,不能整体操作
P2接译码器,没啥问题吧
此帖出自51单片机论坛
187
呵呵,看别人的代码还真的累
此帖出自51单片机论坛
个人签名油画|http://www.chndafen.com
回复 5楼 15075039ZQ 的帖子
接38译码器  可以的吧
此帖出自51单片机论坛
回复 4楼 孤獨の快樂 的帖子
确定的
此帖出自51单片机论坛
回复 6楼 孤獨の快樂 的帖子
经过不懈的努力,终于找到错误啦,原来是初始化函数中的延时错啦,我给它改了下就好了,也可以显示,也可以变化  哈哈  谢谢啦  如下:
void init()
        dq=1;
        delay(1);
        dq=0;
        delay(110);
        dq=1;
        delay(30);
        if(dq==0)
          led=0;
        delay(200);
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
此帖出自51单片机论坛
