4810|1
请教用AF_DataRequest()发送信息问题? [复制链接]
CC2530构成的网络里通信必须进行绑定操作后才能进行通信吗?终端节点和协调器不进行绑定,利用AF_DataRequest函数可以直接向协调器发送信息吗?
我设想是协调器建立网络后,终端节点成功加入网络,但还没有进行绑定操作,这时通过按键触发终端节点,发送本终端节点的IEEE和网络地址。
一个网络中协调器的地址应该是固定的0吧
我的发送函数是
    Addr.addrMode = afAddr16Bit;   //单点发送
    Addr.addr.shortAddr=0;              //协调器网络地址
    zclSampleLight_Send_Message(Addr, UartTxBuf.TxBuf, 32);
 * @fn      zclSampleLight_Send_Message
static void zclSampleLight_Send_Message(afAddrType_t dstAddr, uint8 *buff, int length )
  if ( AF_DataRequest(&dstAddr,afFindEndPointDesc( (zclSampleLight_SimpleDesc.EndPoint) ),
                      SERIALAPP_CommandID, length, buff,
                      &ZCLSampleLight_TransID, AF_DISCV_ROUTE, AF_DEFAULT_RADIUS) == afStatus_SUCCESS )
    HalLedSet( HAL_LED_3, HAL_LED_MODE_TOGGLE );
按键触发后LED3的等变化,但是协调器那边并没有接收到这个数据,我知道是哪里出错了。
协调器接收如下:
uint16 zclCoordinator_event_loop( uint8 task_id, uint16 events )
  afIncomingMSGPacket_t *MSGpkt;
  (void)task_id;  // Intentionally unreferenced parameter
  if ( events & SYS_EVENT_MSG )
    while ( (MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( zclCoordinator_TaskID )) )
      switch ( MSGpkt->hdr.event )
        case ZCL_INCOMING_MSG:
          // Incoming ZCL Foundation command/response messages
          zclCoordinator_ProcessIncomingMsg( (zclIncomingMsg_t *)MSGpkt );
          break;
        case ZDO_CB_MSG:
          zclCoordinator_ProcessZDOMsgs( (zdoIncomingMsg_t *)MSGpkt );
          break;
        case KEY_CHANGE:
          zclCoordinator_HandleKeys( ((keyChange_t *)MSGpkt)->state, ((keyChange_t *)MSGpkt)->keys );
          break;
        case AF_INCOMING_MSG_CMD:
--->      Coordinator__ProcessMSGCmd( MSGpkt );                    //程序根本走不到这
          break;
        default:
          break;
      // Release the memory
      osal_msg_deallocate( (uint8 *)MSGpkt );
    // return unprocessed events
    return (events ^ SYS_EVENT_MSG);
  if ( events & COORDINATOR_IDENTIFY_TIMEOUT_EVT )
    zclCoordinator_IdentifyTime = 10;
    zclCoordinator_ProcessIdentifyTimeChange();
    return ( events ^ COORDINATOR_IDENTIFY_TIMEOUT_EVT );
  if ( events & UART_RX_CB_EVT )
    SerialApp_CMD_Execute();
    return ( events ^ UART_RX_CB_EVT );
  // Discard unknown events
  return 0;
此帖出自RF/无线论坛
看看.  详情 回复 发表于 2012-1-29 15:42
207
看看.
此帖出自RF/无线论坛
