4421|5
我们需要检测俯仰角度和平面左右移动角度,求教。 [复制链接]
     小弟需要检测的两个方向是俯仰和左右转动的两个角度值,看了很多关于加速度传感器的帖子,一般都是传感器X和Y轴的倾角计算,但是没有看到过绕Z轴旋转左右的,我现在需要的是一个X轴倾角和一个Z轴的转动角,因为对加速度传感器还很陌生,请问一下一个3轴加速度传感器能做到嘛,比如MMA7455,如果可以的话,能教教小弟具体实现的方法吗?最好能借鉴一下C源代码,精度上面要求误差不大于0.5°就可以了,谢谢
此帖出自传感器论坛
VTI的SCC1300系列是一个结合了高性能单轴陀螺仪和加速度传感器的器件,你可以试试,不过这个东西很贵的哟。  详情 回复 发表于 2012-5-2 10:34
没人能帮我吗
此帖出自传感器论坛
3138
裸片初长成(初级)
207
看看
此帖出自传感器论坛
楼主的意思是让加速传感器做陀螺仪的活么?
此帖出自传感器论坛
此帖出自传感器论坛
个人签名快包
