11412|9
34
单片机I/O输出PWM波可以直接接直流电机吗? [复制链接]
如题,让P10输出PWM波,然后直接接在直流电机一级,另一级接地,这样为什么直流电机不转?
一定需要外接电路吗?看网上的列子都接了外接电路
谢谢
此帖出自51单片机论坛
电流不够,单向转可以用三级管驱动,正反转用L293D  详情 回复 发表于 2014-7-25 07:20
315
电流不够大,可使用驱动芯片或H桥
此帖出自51单片机论坛
419
晕.单片机电流不够的.容易烧坏单片机
此帖出自51单片机论坛
1729
如果你不想用H桥那么复杂的话,可以使用一个功率三极管的驱动电路,就可以驱动一个小的直流电机。我以前做过的,还可以。
此帖出自51单片机论坛
315
如果你不要改变转向,就不用H桥了,用一个三极管驱动就成
此帖出自51单片机论坛
用继电器
此帖出自51单片机论坛
IO口直接驱动。你是牛人你很强。
此帖出自51单片机论坛
要加驱动电路,要是很小的电机就用三极管搭建开关电路把,可以网上搜搜狠多的。单片机输出那几十毫安的电流驱动能力有限啊
此帖出自51单片机论坛
如果只是为了实验,用小功率的直流玩具马达+S8050就可以了
此帖出自51单片机论坛
202
此帖出自51单片机论坛
