4695|18
281
430IO好像悲剧了。这种薄膜按键有谁调过? [复制链接]
 设置4个输入 ,4个输出。PxIN一直是0x00。
现在有个问题:
               如果       PxDIR=0xF0;  //高四位输出,低四位输入
                            //现在拿4根导线将Px.0--Px.3与Px.4--Px.7分别连接
                          //Px.0-->Px.4
                         //Px.1-->Px.5
                        //Px.2-->Px.6
                       //Px.3-->Px.7
                       PxOUT=0xF0;//高四位输出高电平
               那么 PxIN=?
问题解决。这种键盘注意上拉,否则PxIN不稳定哦。
[ 本帖最后由 huang91 于 2012-1-17 20:22 编辑 ]
IO口要配置成弱上拉状态。  详情 回复 发表于 2012-1-17 12:33
个人签名单纯的EEer~
2002
24
4x4矩阵,这种没用过
281
回复 沙发 shower.xu 的帖子
对啊,这种就8个口。以前做实验时用的4*4还有VCC和GND共10个口。
个人签名单纯的EEer~
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 huang91 于 2012-1-16 14:26 发表  设置4个输入 ,4个输出。PxIN一直是0x00。 现在有个问题:               如果       PxD ...
读进来的时候,无须考虑作为输出的高四位,只考虑作为输入的低四位的电平状态(PxIN & 0x0f)。
一般来说,要获取具体按下了哪几个键,应使用逐行扫描。
https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=306902&page=1&fromuid=194149#pid1192623
另外,还要考虑IO特性,比如上下拉、悬空、初始状态等。
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 huang91 于 2012-1-16 15:03 发表 对啊,这种就8个口。以前做实验时用的4*4还有VCC和GND共10个口。
这个是典型的4*4的矩阵键盘,我用Atmega16调试过是可行的,这种矩阵键盘比平时学习板用到的微动开关做成的4*4矩阵键盘手感要好一点,后面还带有贴纸,用于固定。
188
回复 楼主 huang91 的帖子
这种4*4的矩阵键盘,四个输出为高,四个为输入,只要扫描8个I/O状态就可以知道哪个按键被按下。
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 David_Lee 于 2012-1-16 15:08 发表   这个是典型的4*4的矩阵键盘,我用Atmega16调试过是可行的,这种矩阵键盘比平时学习板用到的微动开关做成的4*4矩阵键盘手感要好一点,后面还带有贴纸,用于固定。
源码如下:
https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=303691&page=1&fromuid=194149#pid1177770
354
把板子寄来。我给你调这程序。
281
回复 4楼 David_Lee 的帖子
先谢谢你的帮助。
矩阵键盘我以前调过。应该是IO的问题。我用的是F149,好像是没上拉。应该怎么初始化呢?
我横4个,列4个是分别接P2的。
先做如下端口初始化:
        P2DIR=0xF0;
              P2OUT=0xF0;
如图:如果1键按下,那P2.0应该是高电平,可是用万用表量是0.4v。
      寄存器中P2IN也是0x00。
[ 本帖最后由 huang91 于 2012-1-16 16:22 编辑 ]
281
回复 6楼 peter_zheng 的帖子
对,这我了解过。
个人签名单纯的EEer~
281
回复 8楼 青叶漂零 的帖子
不用了,您太热心了。
个人签名单纯的EEer~
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 huang91 于 2012-1-16 16:18 发表 先谢谢你的帮助。 矩阵键盘我以前调过。应该是IO的问题。我用的是F149,好像是没上拉。应该怎么初始化呢? 我横4个,列4个是分别接P2的。 先做如下端口初始化: P2DIR=0xF0; P2OU ...
没有上拉的话,可以考虑外接。
281
回复 12楼 David_Lee 的帖子
430没问题,我有问题。居然IAR里忘记设置。昨天弄晚了早上起来晕的忘了。谢谢Lee!
个人签名单纯的EEer~
3404
裸片初长成(初级)
这种东西挺好用的,里面就是一个开关,就像9楼画的那样,读取键值的话采用线翻转法比较合适,反正我觉得是这样,比扫描简单一些。具体资料自己找吧
7815
56
裸片初长成(中级)
david说得好,最重要的就是要注意IO口。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
141
IO口要配置成弱上拉状态。
281
回复 16楼 chunyang 的帖子
47k排阻搞定了
个人签名单纯的EEer~
281
回复 14楼 jishuaihu 的帖子
恩,方法知道,就是IO上拉下拉要注意一下。
个人签名单纯的EEer~
281
回复 15楼 辛昕 的帖子
对。
个人签名单纯的EEer~
