4788|2
206
单火取电,能到DC 6.3V,0~100mA,太强了 [复制链接]
采用先进的电路结构,并针对单火线应用环境进行了特殊优化设计,在保证性能优异的基础之上,充分降低了电源模块空载功耗,可以轻松应用于各种单火产品。
产品特性
  超微空载功耗:最小空载功耗为0.006W,充分满足了单火产品对待机功耗极为苛刻的要求;
  超宽输入电压:输入电压DC 20~375V,保证产品在恶劣的电网环境中安全可靠;
  超简外围电路:标准版产品集成了包含待机供电、开态供电等单火产品所需的全部功能,外围电路极其简单;
  超小封装尺寸:最小尺寸为22.5×18×11.5mm,可以放入各种狭小的产品空间;
  较小输出纹波:输出纹波小于50mVpp,极大减轻了对无线接收系统性能的影响;
  较大输出电流:最大输出电流达100mA,可以满足产品大脉冲电流需求。
极限参数
 P000
输入电压
 待机DC -0.3~500V / 开态 AC 45~305V
输出电流
 120mA
工作温度
 -40~105℃
请参考这款单火取电模块。www.bsw-ele.com https://shop113895301.taobao.com  样品采购平台  详情 回复 发表于 2017-6-20 20:26
3404
裸片初长成(初级)
是不是应该相信一点儿啊。就算是广告也应该留下一些公司信息啊。这个东西还算不错,没有相关信息别人怎么用
BSW-6v-03S单火取电模块手册.pdf
141.66 KB, 下载次数: 3
MP-6V-04S单火模块手册资料.pdf
155.5 KB, 下载次数: 2
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
