国内有G2231带校准数据的么? 前段时间看到国外的有些G2231带校准数据的,那么计算可能是这样的
不过国内的至少前一段时间以前的G2231可能没有带校准数据吧,那么只有根据 VSensor,typ = TCSensor (273 + T [°C] ) + VOffset,sensor [mV] 或者 VSensor,typ = TCSensor T [°C] + VSensor(TA = 0°C) [mV]
典型的无校准的用公式 VTEMP=0.00355(TEMPC)+0.986 由这个公式我们就可以推导得到摄氏或华氏温度值的计算公式(以基准参考电压1.5V为例): 摄氏:(ADCTemp-673.109)*422.535/1024 (1023?,有效位取舍根据自己需要,因为本来就是10位AD,在整个温度范围内,精度本来就很低,所以其实不需要那么多有效位。) 华氏的公式在LaunchPad官方板载Demo程序里有:(ADCTemp-630)*761/1024 一般即使G2231没有片内校准数据,如果确实需要的话,也可以自己校准,实际上就是校准0.986这个值,当然在单片机里具体计算方法可根据具体应用了,例如一般不要用小数计算的嘛。具体的推导和单片机内校准的方式就不一一罗嗦了,简单数学,我也懒。
收到过eeworld的礼品,所以回答一些有价值的问题供参考
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2012-1-16 14:56 编辑 ] |
