电涌保护器(SPD) surge protective device 用于限制瞬时过电压和泄放电涌电流的电器,它至少包含一个非线性的元件。 电压开关型SPD voltage switching type SPD 没有电涌时具有高阻抗,有浪涌电压时能立即转变成低阻抗的SPD。电压开关型SPD常用的元件有放电间隙、气体气体放电管、闸流管(硅可控整流器)和三端双向可控硅开关元件。这类SPD有时也称作“短路型SPD”。 电压限制型SPD voltage limiting type SPD 没有电涌时具有高阻抗,但是随着电涌电流和电压的上升,其阻抗将持续地减小的SPD。常用的非线性元件是:压敏电阻和抑制二极管。这类SPD有时也称作“箝位型SPD”。 复合型SPD combination SPD 由电压开关型元件和电压限制型元件组成的SPD。其特性随所加电压的特性可以表现为电压开关型、电压限制型或两者皆有。 保护模式 modes of protection SPD保护元件可以连接在相对相、相对地、相对中线、中线对地及其组合。这些连接方式称作保护模式。 标称放电电流(In) nominal discharge current 流过SPD具有8/20波形的电流峰值,用于II级试验的SPD分级以及I级、II级试验的SPD预处理试验。 冲击电流(Iimp) impulse current 它由电流峰值Ipeak和电荷量Q确定。其试验应根据动作的试验的程序进行。这是用于I级试验的SPD分类试验。 II级试验的最大放电电流(Imax) maximum discharge current for class II test 流过SPD,具有8/20波形电流的峰值,其值按II级动作负载的程序确定。Imax>In。 最大持续工作电压(Uc) maximum continuous operating voltage 允许持久地施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。 续流(If) follow current 冲击放电电流以后,由电源系统流入SPD的电流。续流与持续工作电流Ic有明显区别。 额定负载电流(IL) rated load current 能对SPD保护的输出端连接负载提供的最大持续额定交流电流有效值或直流电流。 电压保护水平(Up) voltage protection level 表征SPD限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优先值的列表中选择。该值应大于限制电压的最高值。 残压(Ures) residual voltage 放电电流流过SPD时,在其端子间的电压峰值。 暂态过电压(TOV)特性 temporary overvoltage (TOV) characteristic SPD承受一个暂态过电压UT至规定持续时间tT时的工作状况。 插入损耗 insertion loss 在给定频率下,连接到给定电源系统的SPD的插入损耗定义为:电源线上紧靠SPD接入点之后,在被试SPD接入前后的电压比,结果用dB表示。 1.2/50冲击电压 1.2/50 voltage impulse 视在波前时间(从峰值的10%上升到90%的时间)为1.2μs,半峰值时间为50μs的冲击电压。 8/20冲击电流 8/20 current impulse 视在波前时间为8μs,半峰值时间为20μs的冲击电流
