6174|11
973
C语言基本功 -- 关于int [复制链接]
这是在网上看到的一个关于数据类型的小问题,在此与大家分享
unsigned int a;
a=(168*196)/10;
为什么结果是62276?
为了解答这个问题,我们先看下面几个问题。
1、168,196,10是什么类型??
答案:int。根据C语言标准,字面值整型常量,10进制且没有尾缀,能够在int表示的,都是int型。
2、int型与int型运算,包括+-*/,结果是什么类型?
答案:int。根据C语言标准,int与int进行算术运算,结果类型还是int。
3、如果int是16位,168*196结果是什么类型,结果值是多少?
答案:结果类型是int,值是-32608,16进制表示0x80A0。
4、-32608/10结果类型是什么?值是多少?
答案:结果类型是int,值是-3260,16进制表示0xF344。
5、unsigned int a; a=-3260;
结果a的值是多少?
答案:a的值是62276.
此帖出自编程基础论坛
貌似在大学学 C的时候,做过这样一道题。  详情 回复 发表于 2012-4-16 15:54
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 楼主 一个小白 的帖子
嘿嘿,这位兄弟,谢谢乃分享这些帖子。
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
116
这个题目很不错,如果没有给答案的话很容易算错,每一步都有个小陷阱
此帖出自编程基础论坛
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 板凳 巭孬嫑夯昆 的帖子
这一种,最好还是在你当前使用的编译器上实际测试一下为好
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
116
回复 4楼 辛昕 的帖子
辛哥教训得是啊,这种光讨论是学习思路,真的具体环境还得具体分析,多测试才是王道,我老性急吃过不少亏都记不住。。。到最后查出问题才骂自己SB这么2的问题其实都是习惯不好
此帖出自编程基础论坛
473
我觉得遇到这种绕人的事情最简单的方法就是在编译机上跑下,当然基本知识肯定要了解。
此帖出自编程基础论坛
196
谢谢分享,学习啦
此帖出自编程基础论坛
很不错,,,,,,,
此帖出自编程基础论坛
83
结果是-3260,奇怪啊!
此帖出自编程基础论坛
还是不太明白为什么得62276
求解释
此帖出自编程基础论坛
304
测试也会烦呀,一些东实在做不出来,放几天突然就能做出来。一直有这样的事,自从工作以来。
此帖出自编程基础论坛
304
貌似在大学学
C的时候,做过这样一道题。
此帖出自编程基础论坛
