4161|1
MSP430芯片抗静电干扰处理的一个办法 [复制链接]
冬天静电非常大,在一定范围内的静电放电,就会引起单片机的复位,刚开始一直找不到那个地方引起的。后来认真分析发现是单片机rst引脚引入的电平转换,这样就产生了系统复位。后来发现msp430的复位引脚是可以屏蔽的,在程序内部进行屏蔽,外部干扰就不会被引入。可以很大的提高抗干扰能力。
复位现象一般都是复位管脚引入的,如果不能屏蔽的话加个小电容也是有效果的!  详情 回复 发表于 2012-1-11 09:49
3404
裸片初长成(初级)
