1719|0
4Sens——高精度的模拟信号调理,宽温度范围内的动态测量 [复制链接]
产品特性:
    • 四通道
    • 采样频率高达每通道10KHz
    • 传感器电源配置范围为+2 —12 V,或者是±15 V固定值,30mA
    • 传感器电源的短路保护
    • 模拟量电压测量范围为±1 mV —±10 V或者±2 V—±100 V
    • 用于应力和电压测量的通用DC放大器
    • 通过免费联接技术,对于中心或者非中心的测量目标进行测量
应用案例:
  • 模拟信号的高精度测量
  • 使用模拟传感器记录物理变量(压强、力、转矩、加速度、速度、位移、角度、发动机速度、电功率等)
  • 在极限环境温度和湿度下的应用
4Signal
与4Sens类似,主要包括如下特性:
  • 八通道
  • 每通道采样频率500Hz
  • 无传感器供电
  • 模拟电压测量范围为±500 mV —±50 V
